查看: 4904|回复: 13
关于上锡
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-5-26 09:28:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
看了有关用850吹下IO的资料,然后再用850焊回去的时候需要不需要上锡呢?谢谢!
发表于 2007-5-26 09:45:15 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
我很菜,现在我还天天在炼这东西.说说我的方法.一般装IO我是不上锡的.用850吹一下焊盘,把锡吹溶就可以了.在焊盘上放适量的助焊剂,放上好的IO.将对角的四个脚用烙铁焊好.再用风枪吹就可以啦.吹的时候用聂子按住IO,锡溶了之后IO就粘在焊盘上了.拿走风枪,等锡开始冷却再把聂子拿开,行啦...
最好是拿几张坏网卡声卡多炼些时间,这样很快就可以上手了.
这就是我现在装IO的方法了,有什么不对或者需要纠正的地方请各位赐教.
发表于 2007-5-26 09:48:20 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
焊I/O一般是用烙铁 当然要加锡  然后拖锡
如果是用风枪吹的话一般PCB上的焊盘上有一点点残留的锡 那就足够了~直接吹化就可以了~
发表于 2007-5-26 10:02:19 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
肯定得用烙铁上锡拖哦。I/O上在那点残余的锡上面,有可能虚旱哦。免得换个新I/O上去不好。造成对主板故障误判。多走弯路。
发表于 2007-5-26 10:03:42 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
我们是要的,可以不要吗??能不要的话,那省事多了~~`
发表于 2007-5-26 10:09:23 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我不重新上锡,拆下后也不除锡,只是用风枪吹平。几乎没有人和我一样,各人自己想法子哦。
发表于 2007-5-26 10:17:00 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
焊盘上留适当的锡就行了。
发表于 2007-5-26 10:30:54 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
张老的方法我以前一直用,缺点是有的主板焊锡多的话,吹平了也容易连接到一起,我现在用的方法是:先用850把IO吹下,再用936把焊盘刮平,这样做的目的是为了让IO不错位,刮平后用洗板水清洗一下,再涂点液体助焊剂,放好IO用936固定4个脚,再用850吹上就OK了。焊接好后一点也看不出修过 ,我现在5分钟就可以焊一个IO,又干净又快捷。
[ 本帖最后由 新潮科技小俊 于 2007-5-26 10:33 编辑 ]
发表于 2007-5-26 11:01:51 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
我还是不行,老对不齐
发表于 2007-5-26 11:07:33 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
原帖由 mfgok 于 2007-5-26 11:01 发表
我还是不行,老对不齐
这是操作人员的问题...
发表于 2007-5-26 11:12:01 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
对不齐怪谁?只能怪自己的手和眼睛了。我一辈子也没有能百米跑进13秒,我怪谁?
发表于 2007-5-26 11:16:15 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
原帖由 张先生 于 2007-5-26 11:12 发表
张老此言在理。。。。
发表于 2007-5-26 20:19:39 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
我还是不行,老对不齐
熟能生巧的,多练习几次 就可以了
发表于 2007-5-26 23:56:43 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
要上锡的,否则用风枪吹容易虚焊.
