查看: 4806|回复: 28
联想S10-2上网本 内外都无显示但是键盘的大小写灯可以正常控制求解
发表于 2013-4-17 22:12:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题:联想S10-2  版号:BM5960 REV:1.3 配置:南桥:NH82801GBM  北桥:QG82945GSE  CPU:N270  。二次返修,反馈信息是无显示。第一次故障:机器进液,不加电。故障排除:南桥下严重进液,重新BGA后,机器修复。客户使用1个月后,返修。接机后,电流能跑到0.51A左右,接屏无显示,外接也无显示,但是键盘可以正常控制大小写指示灯,外接USB键盘,键盘大小写灯也可以正常控制。求助!!!!!!!(之前也遇到同样故障机器,更换北桥,故障依旧。)
发表于 2013-4-17 22:15:44 | 只看该作者 �
是不是显卡问题?
发表于 2013-4-17 22:20:30 | 只看该作者 �
显卡下面可能也进水了,拆掉看看
水没有殃及到北桥。看了,没有水。  详情 回复 发表于 2013-4-17 22:24
发表于 2013-4-17 22:24:35 | 只看该作者 �
发表于 2013-4-17 22:44:44 | 只看该作者 �
楼主仔细看看南桥周围那些小电阻有没有腐蚀的。。。
发表于 2013-4-17 23:31:33 | 只看该作者 �
内存离南桥很近,是不是相联的小电子原件腐蚀了。
大小写灯能控制,说明已经过内存了。  发表于 2013-4-17 23:34
发表于 2013-4-17 23:33:16 | 只看该作者 �
修好时分享一下,让我们也了解一下。
好的,没问题。  发表于 2013-4-17 23:39
发表于 2013-4-18 00:18:35 | 只看该作者 �
修好了吗:分享一下,!!
发表于 2013-4-18 05:36:53 | 只看该作者 �
我的神舟也是这个问题。郁闷中
发表于 2013-4-18 09:38:10 | 只看该作者 �
显存也有疑问,楼主看看吧
本机器无显存。  发表于 2013-4-18 10:23
发表于 2013-4-18 09:41:22 | 只看该作者 �
键盘大小写灯可以正常控制 说明已经到了显示部分 LZ可以尝试刷BIOS 或是 检查NB 发给屏幕的LCDVCC开启信号信号
BIOS能导致显示部分毛病吗?都试过了,只能刷一下。看看结果。。。先谢谢了。  发表于 2013-4-18 10:27
发表于 2013-4-18 09:52:34 | 只看该作者 �
这台机器北桥容易坏
换新的了,故障依旧。  发表于 2013-4-18 10:24
头像被屏蔽
13#
发表于 2013-4-18 10:20:45 | 只看该作者 �
   测屏接口的工作条件,显卡工作条件。反正就是显示部分。
电压有正常、波波也有。我也非常奇怪,到底什么原因。  发表于 2013-4-18 10:25
发表于 2013-4-18 10:24:45 | 只看该作者 �
看图识真相,是集成的把。大小写灯都亮的话,换个内存。在忘北桥的方向去重做
发表于 2013-4-18 10:37:38 | 只看该作者 �
1006523463 发表于 2013-4-18 10:28
屏线接口处的电压量过了吗 就是主板连接高压板的那一部分
不错学习了
发表于 2013-4-18 11:01:08 | 只看该作者 �
应该是北桥出问题我试过了
刚换过北桥。故障依旧。  发表于 2013-4-18 11:11
发表于 2013-4-18 11:04:12 | 只看该作者 �
北桥的概率大点吧
刚换过北桥。故障依旧。  发表于 2013-4-18 11:12
发表于 2013-4-18 11:06:09 | 只看该作者 �
这个电流应该是显卡没过 ,加焊北桥试一下!
发表于 2013-4-18 11:28:40 | 只看该作者 �
还是检查一下进水的地方
发表于 2013-4-18 11:39:13 | 只看该作者 �
还是多看看屏电路吧     还有就是腐蚀的有没有
这个本子外接应该也是有显示的,但是没有。  发表于 2013-4-18 11:40
