查看: 6363|回复: 8
联想E40花屏问题
发表于 2013-4-17 21:44:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
接手此本时是无触发,修复后,点亮屏幕大概50秒左右就会一点一点的出现花屏,慢慢的花屏越来越多,当整个屏全花后就会掉电。
待机电流0.02   触发后,电流就一直在上升,升到1.7的时候就开始出现上面现象,当花屏充满整个屏幕的时候,电流差不多升到1.98A 就会掉电。掉电后电流就是待机电流0.02,后续还能触发,现象跟前面一样。
不知有没有遇到这现象的朋友能解答下吗?谢谢
发表于 2013-4-17 22:05:05 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
看看是不是现存爆珠了,我有一台也是换了显卡后出现和你一样的故障,以为显卡没做好又做了一个,还是一样,最后做现存故障解决了,多量下显卡周边的电容
发表于 2013-4-17 22:10:55 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
外接呢?  花吗?
发表于 2013-4-17 22:13:55 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
感觉是显卡啊
发表于 2013-4-17 22:16:10 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
外接看正常不  可能还是显卡
发表于 2013-4-17 22:57:29 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
显卡坏了{:soso_e102:}
发表于 2013-4-17 23:07:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这机器散热片容易坏。坏的故障现像是热传导不行,时间长了显卡上面的温度积累起来越来越高,花屏就在所难免了。
谢谢,真如你所说,最后确定是铜管散热问题  详情 回复 发表于 2013-4-18 08:21
发表于 2013-4-18 08:20:55 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
感谢楼上各位的回答,昨晚问题解决了,确实如7楼所说,是铜管散热问题
发表于 2013-4-18 08:21:20 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
