查看: 2741|回复: 2
sl410自动进bios
发表于 2013-4-17 15:42:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
一台sl410的笔记本,开机自动进入BIOS,排除键盘和快捷键的问题,按ESC可以跳过,正常启动,机器维修不复杂,然后进入系统,按照序列号从官方网站上下载了个最新的BIOS,刷上就OK了,自己也有编程器,实在是懒得拆芯片,维修过程很简单,希望后面有碰到同样故障的维修员不要 走弯路
发表于 2013-4-17 16:02:37 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
以前asus的机子 不放cmos的电池也会这样的。
发表于 2013-4-17 16:30:12 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
上回搞个没修出来
