查看: 3471|回复: 20
HPCQ41用一会白屏
发表于 2013-4-17 11:12:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HPCQ41用一会白屏 i3 330  ati显卡 用一会白屏,或花。外接一样,换了CPU 内存 ,显卡换了三个全新的还是一样 ,显存全部重置过。求救。。。。
这个机器的屏线是通病 假如接上屏线的话..而且屏线有问题,也会影响显卡的, 所以建议你拔了屏线外接试下  发表于 2013-4-17 21:22
发表于 2013-4-17 11:18:01 | 只看该作者 �
还是换板子吧,即使修好了也用不了多少时间
发表于 2013-4-17 11:26:58 | 只看该作者 �
屏线。。。显存换
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
LZ说了 外接都花 管屏线什么事  发表于 2013-4-17 13:28
发表于 2013-4-17 11:35:18 | 只看该作者 �
如果你确保你换的这些没问题的话  考虑下屏
发表于 2013-4-17 11:49:51 | 只看该作者 �
外接也考虑屏吗?
发表于 2013-4-17 11:50:25 | 只看该作者 �
发表于 2013-4-17 11:51:44 | 只看该作者 �
直接换显存,修到过很多联想的,显存坏,会白屏
发表于 2013-4-17 12:11:01 | 只看该作者 �
显存~~~~~~~~~~~~
发表于 2013-4-17 12:12:38 | 只看该作者 �
换板,那有那么多力去换呀。
发表于 2013-4-17 12:39:36 | 只看该作者 �
  学习了      显存  ?
发表于 2013-4-17 13:02:08 | 只看该作者 �
如果换显卡和显存也不行,那就要考虑加电容,供电不够也会花屏的
发表于 2013-4-17 15:33:48 | 只看该作者 �
还是显卡问题
发表于 2013-4-17 21:07:21 | 只看该作者 �
学习了     真心学习
发表于 2013-4-19 19:04:02 | 只看该作者 �
定了四个显存 明天换,有结果一定会分享的,谢谢大家
发表于 2013-4-19 19:09:35 | 只看该作者 �
期待你的分享!!
发表于 2013-4-19 21:11:31 | 只看该作者 �
可能是显存吧。。。。是显存吧。。。。显存吧。。。。存吧。。。。。吧。。。。。
发表于 2013-4-27 20:37:27 | 只看该作者 �
不知道楼主修出来没,和大家分享下
发表于 2013-4-27 22:25:37 | 只看该作者 �
这种很浪费时间啊!建议换板吧!
发表于 2013-4-27 22:27:40 | 只看该作者 �
显存应该不会白屏吧吧,一般是花屏吧、
发表于 2013-4-27 22:38:43 | 只看该作者 �
修好了  分享下  这种问题最烦人拉
