查看: 1307|回复: 9
明基 15寸 FP547 问题 求大神指教!
发表于 2013-4-17 09:30:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
最开始 电脑黑屏! 我拆开机器来看!发现有三个电容鼓起!  都换了! 不过有两个10V 16V 1000UF的电容! 我换成了!25V的1000UF! 请问这要有没有关系! 然后装机 试用! 开始没有插入主机箱! LED 会亮 然后变成微量! 之后接上主机箱之后! LED亮一会! 就灭了!  我量过!FP751那个地方 有16V.  四个C5706正常! 请哪位高手指教下! 求帮助!
发表于 2013-4-17 13:45:38 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
大神呢!求大神降临啊!
发表于 2013-4-18 13:08:04 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
你说的是显示器还是?
发表于 2013-4-18 13:10:13 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
你看下有没有焊短路的地方
你在量下4707是不是短路了的
发表于 2013-4-18 14:00:52 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
你把高压包加焊一下!
发表于 2013-4-19 10:15:57 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2013-4-19 10:30:27 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
fengxiaowei 发表于 2013-4-18 13:10
你看下有没有焊短路的地方
你在量下4707是不是短路了的
4707??电插头吗?没有短路!  我量了 都有电流! 就是一插上主机箱 电流就开始非常不稳定!显示器就不会亮了!
发表于 2013-4-19 10:46:23 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
在电源板上有在高压包那块
发表于 2013-4-19 18:05:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
假如5707不坏,就加焊高压线圈。
发表于 2013-4-22 15:54:57 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我想应该是驱动板坏了吧
