查看: 7914|回复: 11
DELL G41维修
发表于 2013-4-17 09:27:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行前天拿来一块DELL MIG41R  裸板,说是不开机。 刚拿到手上,你知道的我新手嘛。刚开几天,微微紧张。看外观无异样。支走同行走后开整。。  加假负载量各主供电阻值正常, 接着加电。 复位有?  刚说完。 只看复位灯一闪一闪亮晶晶啊。   怎么回事呢。 无意瞄到网卡灯跟着节奏也在跳。网卡烫。 断电。风枪呼呼。。拆了网卡。。一样。PCI复位电压2.5-3.3跳动。 跑线路进了南桥。 凉了。INTER桥不容易坏的。  压了压桥不行。 去掉南北桥散热片时意外发现一大个电容烧焦了。。跑下一段地线进北桥,一段时内存供电。  烙铁呼呼。。  焊盘都烧掉了。 找到预留焊盘补上一个。。通电。加CPU,开机出现蜂鸣声2短  显示D0 这是在呼叫内存呢。 给它。再上电 蜂鸣改5短循环。  不亮。还是DO。    CPU复位有。刷BIOS试试? 找啊找啊没DELL机器型号没找到。找师傅吧。师傅说加键盘试试能控制不能。我找了U口.不行。 换了PS2的, 键盘呼呼。。  蜂鸣停止。。BING..  上图。 至于网卡,一个要30块。果断加PCI  18块,  直到现在还是 显示D0  。 原装板子很纠结。 此板修复。
发表于 2013-4-17 10:49:18 | 只看该作者 �
让你修DELL CPU供电 3组供电只有一组不工作 你就知道死了
回复 支持 4 反对 1
发表于 2013-4-17 10:37:52 | 只看该作者 �
轻轻的我走了,正如我悄悄的来,仰慕楼主文采,还为一点经验!
回复 支持 4 反对 0
发表于 2013-4-17 09:45:53 | 只看该作者 �
说得呼呼大叫。至于嘛。。。
回复 支持 3 反对 1
发表于 2014-7-5 15:24:16 | 只看该作者 �
语言组织能力欠佳
回复 支持 2 反对 1
发表于 2013-4-17 13:12:27 | 只看该作者 �
什么意思?不接键盘主板不能点亮啊  还是不能用啊 ?
再说了要是这样  主板还是存在问题啊。
回复 支持 2 反对 1
发表于 2013-4-17 10:04:12 | 只看该作者 �
板子修复就行了。语言组织能力欠佳呀。哈哈
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-4-17 13:16:22 | 只看该作者 �
哥这测试卡不行,换鑫帝的吧
发表于 2014-11-14 12:13:38 | 只看该作者 �
  没看懂?  是说不加键盘主板不亮嘛?
发表于 2014-11-14 13:18:42 | 只看该作者 �
部分主板取掉网卡芯片不上会不跑马或者挡代码
发表于 2014-11-18 16:33:29 | 只看该作者 �
DELL难修,看着就头疼,再加上是一闪一闪的,就更无语了
发表于 2014-11-18 18:09:12 | 只看该作者 �
结尾没看明白呢,
