查看: 2154|回复: 8
昂达P4E PRO 无显示
发表于 2008-9-2 23:32:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
昂达主板P4E PRO,刚开始时不能启动,通电风扇转一下就关机了,估计是有短路,测量MOS管,发现6035AL短路,用60L02S代换后,可以启动了就是风扇会转了,不过没有显示,手摸CPU、南桥、北桥都不会发热,请问是哪里有问题?还有6035AL跟60L02S(34431)能不能代换呢?
[ 本帖最后由 飞扬科技在线 于 2008-9-3 00:23 编辑 ]
发表于 2008-9-3 00:05:47 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
你用同样的管子代换下看怎么样,不行的话,再量下别的部位有没有电压什么不对的地方,还有就是你说的可以启动是复位,还是为复位呀,不复位的话,量下它们的时钟是不是正常了,一样一样的判断了!
发表于 2008-9-3 00:07:16 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
就是没有相同的管子呀,请问要怎么量呢?还有就是插上诊断卡,也没有读数,应该还是电源部分的问题,不过不知道是哪个东西不行?
附图如下:
[ 本帖最后由 飞扬科技在线 于 2008-9-3 00:16 编辑 ]
发表于 2008-9-3 18:29:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有个MOS管移位了,怎么会事?
发表于 2008-9-4 17:45:05 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
场管短路焊锡熔化了,换场管。
发表于 2008-9-4 18:53:36 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
先把管子焊好!!!!!
发表于 2008-9-4 19:20:19 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
手艺不行啊,做事情不能马虎
焊好东西一定要焊到位,焊得漂亮,最好能让别人看不出这个元件已经被修改过
头像被屏蔽
8#
发表于 2008-9-4 19:45:04 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
哟~~楼主啊,你用烙铁焊的?!
焊的这个样子肯定出了大问题了!!!
发表于 2008-9-4 22:51:53 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
这手艺好啊,看样子偏了45度!
