- 积分
- 690
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-4-27
- 精华
今天刚刚接到块板子P5G41C-M-LX 故障现象为 跑9B。反复重新 跑码。我一般看到这个现象的话,直接刷BIOS 没有想道到,,刷了BIOS问题一样的。 于是我 就测试内存供电正常。 桥供也正常。 与是换I/O芯片。 换了也无果。 在论坛搜索 帖子 说822的 排阻 容易顺坏。于是我把I/O芯片附近的 排阻 换了 也还是一样的。 。修的很蛋痛。 我想把南桥 加焊。 结果把散热片取下来的时候。发现附近有氧化。 也是822的排阻。 我拿洗板水洗了洗,。。还是一样。 我一恼火 把那三个822的排阻 全部换了, 奇迹来了。 正常跑码了, 哈哈, 。。。。。 |
