查看: 2887|回复: 6
HKC S932I 18.5LED 开机白屏,有时闪屏
发表于 2013-4-16 13:40:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
测电源板到驱动板电压5V3.3V都正常
测屏供电5V 异常,只有1.2V   保险正常,5V直接到1117转换电压
1117严重发汤,取下换掉,故障依旧
发表于 2013-4-17 11:31:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
1117  5V进3.3出,,3.3V相连电容,为图中C213.C214 C215.... 测电容正极对地值50欧,拆掉后,对地值400欧,C214电容已经明显变色。
发表于 2013-4-16 13:48:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
确定 下级有短路,
发表于 2013-4-16 13:49:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
图C214...C213...C215对地值50欧,C214坏。。。直接拆掉,正常
发表于 2013-4-16 14:21:21 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
什么原因让你怀疑是电容问题的
发表于 2013-4-16 22:07:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你是怎么直接判断是C214的故障的啊?
发表于 2013-4-16 22:25:06 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
我只想知道C214测量的时候是短路没
