查看: 5424|回复: 9
Thinkpad E420s 不充电
发表于 2013-4-16 12:24:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西 来自 陕西
E420S 换了一套外壳后用电池不开机,也不充电。电源管理驱动,BIOS都排除。请老师指点。。
发表于 2013-4-16 12:47:03 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
裸板子看看吧 不好说呵呵
发表于 2013-4-16 13:01:37 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
裸板测下看看好用不,裸板好用那就是你装机的问题了,裸板要是电池也不冲电,那你加焊下电池电源管理芯片试试
发表于 2013-4-16 13:08:30 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
1,换壳之前你有测电池的问题吗?
2,先排除电池本身,建议更换一个电池试试
3,以上所述都不能排除故障,考虑机器安装问题。
发表于 2013-4-16 13:22:28 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
裸板试下啊
发表于 2013-4-17 10:51:36 | 只看该作者 来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
首先谢谢老师们关心,,,,解决了升级电池微码好了。。。。可能是主板放电的原因吧
发表于 2013-4-17 11:06:38 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
什么情况,到底是什么问题
发表于 2013-4-17 15:34:46 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
不充电的 很难搞。晕死
发表于 2013-5-12 09:18:25 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个机器,有的时候拆一下就充电,装系统就不充电了。升级电池微码。刷BIOS。最后的方法就是进BIOS,在电源选项里面禁用电池,禁用电池的时候拔掉电源,重新插拔一下电池,然后在机器背面,有个螺丝孔,戳一下,然后插上电源开机,开始冲的比较慢,慢慢等一会儿,如果上述方法都不行,那么就只能换电池了。这个机器大部分都是这样的。
发表于 2013-5-13 00:21:45 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
你怎麼會想到是微碼的問題?
