查看: 3187|回复: 18
(已解决)华硕p4p800没有复位
发表于 2008-9-2 21:35:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天碰上一块华硕的p4p800的板子,能点亮,诊断卡不跑码,reset灯常亮,测了一下pci、ide都没有复位电压,装上假负载测cpu供电电压:主时钟电压0,pg信号电压1.79,pll供电1.85,cpu内核1.85,复位信号0.67。内存电压2.97(太高了吧),供电管好像都没有问题,好多电压都不正常不知从那入手了,偶是菜鸟,请各位大虾帮助理顺一下思路。 ,还有电源接口我测了都正常,开机北桥很烫!,换了显卡旁边的2504管后,点亮正常,点亮后测内存电压还是3.2v,看来这块板子和一般的不一样。
[ 本帖最后由 bruce_406 于 2008-9-6 00:51 编辑 ]
发表于 2008-9-2 21:44:11 | 只看该作者
能说一下你的南北桥芯片的类型吗,你的主板上没有复位,你先查一下有没有时钟,ddr内存的主电压应该是2.5v,你最好发一个主板的图片,这样大家可以帮你分析分析
发表于 2008-9-2 21:47:33 | 只看该作者
根据你说的情况的话建议先查下北桥的供电管。再查一下北桥是否短路。
发表于 2008-9-2 21:50:24 | 只看该作者
北桥烫是不是桥坏了 2.97好象还行 主时钟电压0时钟芯片看看坏了没
发表于 2008-9-3 18:50:18 | 只看该作者
你查一下AGP旁边的COMS管看它有1。5输出没
发表于 2008-9-3 23:42:26 | 只看该作者
我加焊了一下内存和南桥之间的场管,测试了一下电压变成了:总线时钟0.4,主时钟0(还是没有电压)pg信号=pll供电=cpu内核+复位信号(终于有了)=1.8,内存电压3.2(为什么升高了)pci、ide复位电压都变成了4.8v,晶振的两个脚的电压都是1.47v(参考飞翔老大的书应该是正常了),北桥周围的电容有好几个对地都是短路(北桥挂了?)
发表于 2008-9-3 23:43:03 | 只看该作者
还得请老师们帮助分析一下
发表于 2008-9-3 23:44:16 | 只看该作者
还有北桥的温度降下来了,不那么烫了
发表于 2008-9-4 01:04:47 | 只看该作者
你是不是用的二极管档测的,北桥的电容对地短路啊,北桥对地本身就只有几十欧,有二极管档肯定响,不能这要判断,还是要看读数的。
对于我们新手来说,还是有一套阻值卡,比较好,你可以打一下北桥的ad线的阻值。
发表于 2008-9-4 07:41:15 | 只看该作者
感谢楼上的,我测得电压都是用阻值卡和假负载测得,内存的测试电压没错(我看到这个版别人也发帖子问这款主板内存电压3v多),北桥一开始烫得放不住手,加焊之后,温度感觉和正常的一样了,不烫了。北桥的电容我是用蜂鸣当测得,点了电容两端都叫,是不是对地短路了,这样测准不准?上debug卡不显示码
发表于 2008-9-4 22:23:33 | 只看该作者
继续等待,老师们指点
发表于 2008-9-4 22:38:20 | 只看该作者
AGP边上的两个管子换下看,这主板好多都坏那两个东东
发表于 2008-9-4 22:51:01 | 只看该作者
我试试,谢谢楼上的
发表于 2008-9-4 22:51:59 | 只看该作者
为什么cpu时钟信号没有电压,应该查哪里?
发表于 2008-9-4 23:50:39 | 只看该作者
你加焊了北桥就不烫了的话,,,我想是不是北桥都挂了哟,,,那个玻璃东东是小气的哟,,,
发表于 2008-9-5 00:17:22 | 只看该作者
北桥的电容对地短路应该是北桥坏了
DDR内存供电3.3V也正常,有的主板是插上内存以后就会变成2.5V
发表于 2008-9-6 00:32:04 | 只看该作者
原帖由 王艳斌 于 2008-9-4 01:04 发表
你说得对,用蜂鸣档测是不准的,北桥旁边的电容只有几十欧姆,还是看读数正确,北桥没有挂。
发表于 2008-9-6 00:32:34 | 只看该作者
感谢ls的各位老师帮助
发表于 2008-9-6 01:14:38 | 只看该作者
“能点亮,诊断卡不跑码,reset灯常亮”
这句话我不懂,能点亮了,还不跑码吗?reset灯常亮了还能点亮吗??什么叫点亮?我个人认为是经过了跑码  一连串的硬件检测过关了 没问题了就能点亮了。屏幕也会有信号了。请高人说说。
