查看: 2242|回复: 1
屏线短路引起山寨苹果待机0A
发表于 2013-4-16 01:44:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台山寨苹果本,客户称开机无反应。接通恒流源查看待机电流为0A,客户留下机子后走人。拆机,去掉各种连接线后接通电源,待机0.03A,试开机,电流很快上到0.5A,CPU风扇转动正常,按经验这种本本工作电流较小,0.5A应该已经工作。好,再把屏线接回去,发现待机电流又变成了0A,无法开机,再把屏线连接的摄像头等其它各种设备断开,只保留屏端接口插好,还是无待机,再把屏端接口也取掉,只插一条无任何设备连接的空屏线在主板屏接口上,还是无待机。现在可以确定屏线有问题了。取下屏线用放大镜仔细观察,屏线绝缘布上有点发黑,用刀片将绝缘布慢慢划开,发现里面有许多很细的漆包线,其中多条已经烧了沾在一起,里面的铜芯已经外露,难怪这么多线沾在一起短路了把公共电压拉低,待机就变成0A了。可这种屏线没有备件,只能维修原来的屏线了,把其中烧黑的那段剪断一根,加线焊接一根,再做下一根,弄了半个多小时,全部弄完。从新用黑胶布贴好沾好,插回主板和屏接口,通电后待机0.03A,开机上到0.5A后亮屏,哈哈屏居然还是好的。OK,又检了个便宜。
发表于 2013-4-16 13:54:47 | 只看该作者 �
其几天修到一个 就是这个故障 一个商家 帮一个外国人青灰 结果螺丝上错了 然后屏线 基本上全部压断了 外国人 找他陪 那小子吓惨了
