查看: 3726|回复: 20
主板又出现了一个奇怪的故障,求解
发表于 2013-4-15 21:00:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电脑偶尔开机会显示无信号输入,电脑启动是正常的,检测卡已经显示FF,并且音箱里面已经有了winxp启动时的声音了,反复重启几次或者把电断了再给上就能显示,现在已经确认显示器数据线连接良好,显卡没有问题,怀疑是主板问题,因为这台电脑就是换了主板之后才出现的问题,请教有没有遇到类似问题的啊
应该如何解决,后换的主板是GA-M720-ES3,英伟达芯片组的。
发表于 2013-4-15 21:32:09 | 只看该作者 �
可能显卡复位与门不良吧
发表于 2013-4-15 21:42:08 | 只看该作者 �
这个故障应该怎么修理啊
发表于 2013-4-15 22:33:44 | 只看该作者 �
应是驱动的问题。
楼主换了主板,但没重装系统吧,
两块主板的芯片组不同,驱动不同,
楼主先更新驱动,或者重装系统吧。
发表于 2013-4-16 09:36:42 | 只看该作者 �
5楼说得对、、、。
发表于 2013-4-16 15:43:09 | 只看该作者 �
五楼说的对,这个还是先软件后硬件吧!
发表于 2013-4-16 15:56:21 | 只看该作者 �
装系统 不行再者说
发表于 2013-4-16 16:07:46 | 只看该作者 �
显示器 有没有问题呀   bios电池还有电吗
发表于 2013-4-16 16:13:32 | 只看该作者 �
先简单后复杂,先软后硬.
发表于 2013-4-16 16:26:04 | 只看该作者 �
是不是座子接触不良
发表于 2013-4-17 01:33:08 | 只看该作者 �
一开机就黑屏,不出显卡或者主板的log! 应该是 硬件问题,  试着清洗一下内存 显卡!  测测电压!  敲击一下看看有无虚焊!     我想知道, 点亮之后 是不是可以一直正常使用!
发表于 2013-4-17 03:54:48 | 只看该作者 �
应该是显卡座接触不好吧,清洗一下试试。
发表于 2013-4-17 05:03:14 | 只看该作者 �
主板和显卡不兼容? 换块显卡试一下吧.
发表于 2013-4-17 06:58:16 | 只看该作者 �
开机开始的画面会出来吗(比如主板画面),如果出来就有可能是系统问题,如果没有在确定显示器好的情况下应该是显卡问题。
发表于 2013-5-1 07:14:57 | 只看该作者 �
发表于 2013-5-1 09:42:11 | 只看该作者 �
显卡问题可能性比较大
发表于 2013-5-1 10:18:46 | 只看该作者 �
zoujiaqaing 发表于 2013-5-1 09:42
显卡问题可能性比较大
显卡在其他主板上用正常
发表于 2013-5-1 10:22:19 | 只看该作者 �
Степь 发表于 2013-5-1 10:18
显卡在其他主板上用正常
显示器 ,线 你确定是好的,   只有显卡和板子了
发表于 2013-5-1 10:41:22 | 只看该作者 �
主板带集成显卡的吧?独显无显示的时候你接集成显卡上应该有显示的吧
发表于 2013-5-1 11:40:53 | 只看该作者 �
显卡芯片的问题吗,能进系统显卡就符合工作条件,显示器接受不到显卡信号
