查看: 8105|回复: 13
联想V470C不触发(BIOS是否会影响PCH发出SUS_PWR_DN_ACK
发表于 2013-4-15 18:49:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        联想V470C不触发
          此板纬创代工 LA47,PCH 有换过,IO也换过。PCH工作条件都到位就是不发出SUS_PWR_DN_ACK。以至于EC不能发RSMRST给PCH,导致EC无跳变信号给PCH.BIOS有刷过几个还是一样,BIOS芯片也换过。在论坛有人说HM65的桥去掉BIOS可以触发只是影响CPU核心电压的产生。所以我现在纠结BIOS是否会影响PCH发出SUS_PWR_DN_ACK。期待高手解救!
发表于 2013-4-15 21:09:06 | 只看该作者 �
刷个BIOS试试呢?或者找个类似的板拆掉BIOS实验
对这个信号的研究还比较少,目前只知道是用于深度睡眠时PCH和EC的握手动作。
发表于 2013-4-15 19:47:17 | 只看该作者 �
是否短路被拉低
发表于 2013-4-15 18:52:09 | 只看该作者 �
高手在哪里?
发表于 2013-4-15 21:39:09 | 只看该作者 �
饼哥都这么说了,我只想补充一下,不晓得有没有道理:
你查一下PCH发出SUS_PWR_DN_ACK信号的脚定义,是否为GPIO(通用可编程输入输出脚),若是,则要BIOS的程序来定义此脚,若否,则与BIOS无关。{:soso_e100:}
发表于 2013-4-15 22:59:57 | 只看该作者 �
差S5_ENABLE开启的S5电压起来了没有。
发表于 2013-4-16 00:09:05 | 只看该作者 �
南桥工作条件都正常,Bios刷过'很多个,但是bios上面就是没波,ec是新唐的,有人说新唐的ec只有插电瞬间才有波,所以也不知道到底bios是否工作
发表于 2013-4-16 08:40:14 | 只看该作者 �
换ec 和bios  一定同时换
发表于 2013-4-16 10:31:54 | 只看该作者 �
bios有时候会引起的 不开机
发表于 2013-4-16 10:32:16 | 只看该作者 �
先排除掉程序 如果进行数据校验的时候有问题 那肯定就不对了
发表于 2013-4-16 10:52:40 | 只看该作者 �
见过dell的bios引起不触发    联想没有碰见过
发表于 2013-4-16 13:41:41 | 只看该作者 �
SUS_PWR_DN_ACK信号由PCH的K16脚(SUSWARN#/SUSPWRDNACK/GPIO30)。这么说还是跟BIOS有关系咯。但是我都刷了7,8个程序都是一个鸟样,BIOS上无波形,难道新唐的EC真的只是插电瞬间才有波形的。
发表于 2014-8-11 18:46:44 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-11 19:18:24 | 只看该作者 �
没有短路的情况下  不触发不要随便干桥
