查看: 2664|回复: 4
东芝L600 22B 开机0.6A左右掉电自动重启...
发表于 2013-4-14 18:12:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HM55,I3,ATI独立显卡
发表于 2013-4-17 11:34:16 | 只看该作者 �
东芝机器,毛病多
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-4-17 09:57:17 | 只看该作者 �
这个机器还有的是硬盘底壳的螺丝拧长的吧板线拧短了的通病,要不就是BIOS的通病
发表于 2013-4-16 13:34:12 | 只看该作者 �
客户说一开始是会自动关机,,其实就是掉电。自己拆开清尘,再装起来就不行了。
拆机发现,显卡背面的固定片装反了,短路导致0.6A掉电。重启
重新装好后,开机正常进系统,开了撸大师,跑了5分钟,六十多度,就掉电了。明显不是发热大引起
搜了一下论坛,发现BIOS通病,直接官网下了最新的BIOS,更新好,解决
会员574291 该用户已被删除
5#
发表于 2014-7-10 18:12:50 | 只看该作者 �
上次有太是换hm5好了
