查看: 4041|回复: 11
联想G470开机不显
发表于 2013-4-14 12:30:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
AMD独显,客户说进水过,后就开机不显,。
烘烤后,插上适配器。电流跑0.9A就不动了,插不插内存都一个样,咋回事儿 ,跪求朋友们帮助{:soso_e149:}{:soso_e149:}
查过电压都正常,CPU复位也出来了的。
发表于 2013-4-14 16:00:19 | 只看该作者 �
加焊一把北桥试试
二合一的桥,加焊了,一个样  详情 回复 发表于 2013-4-15 09:19
发表于 2013-4-14 17:14:44 | 只看该作者 �
进水的机不要轻宜的焊桥,多看看进水部位的小电阻,电容之类的有没有烧或断线的.
发表于 2013-4-14 17:43:45 | 只看该作者 �
南桥加焊下。
二合一的桥,加焊了一个样  详情 回复 发表于 2013-4-15 09:22
发表于 2013-4-14 18:11:52 | 只看该作者 �
ads#出来了没有啊?
发表于 2013-4-15 09:19:53 | 只看该作者 �
发表于 2013-4-15 09:22:22 | 只看该作者 �
二合一的桥,加焊了一个样
发表于 2013-4-15 09:30:04 | 只看该作者 �
为何不先刷个BIOS呢
刷啦,还是那个样子  详情 回复 发表于 2013-4-15 10:08
发表于 2013-4-15 10:08:39 | 只看该作者 �
梁浩 发表于 2013-4-15 09:30
为何不先刷个BIOS呢
刷啦,还是那个样子
发表于 2013-4-16 16:22:44 | 只看该作者 �
这个机器亮机挺慢的 ,你要多等一会看看
发表于 2013-5-13 00:01:01 | 只看该作者 �
我有一个一样的机子。么修好
发表于 2013-5-13 00:01:31 | 只看该作者 �
楼主是否修好?我有一台
