查看: 2718|回复: 4
宏基19液晶电源板问题
发表于 2013-4-13 16:09:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
没有12V  5V ,,大电容有300V。用的是OB2269芯片,这个芯片正常各脚位电压是多少,我现在测得1脚接地         2脚0.01         3脚供电6.35        4脚无电压        5脚0.07      6脚 无电压          7脚 1.85       8脚1.67,,这个芯片好的吗?
发表于 2013-4-13 16:43:28 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
壞的 啟動腳的電壓 一般20V以上
发表于 2013-4-13 17:03:21 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
OB2269  7脚是电源供电脚
发表于 2013-4-13 17:04:01 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
换一个OB2269看看   应该他 坏了
发表于 2013-4-13 17:09:32 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
查查后面有没有短路
