ZXCVWtest
查看: 3419|回复: 7
联想y560 i7
发表于 2013-4-13 15:50:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
遇到一个本本联想y560 i7  amd显卡 开机黑屏 可以进入安全模式   禁用显卡后可以正常开机 开机检测温度平均60度到70度 这种算是什么故障 系统是原机自带的没改过  做完除尘后又可以正常开机显卡也能亮了 这和温度有关系?硬件故障不可能吧?
发表于 2013-4-20 21:46:08 | 只看该作者 �
估计多半是显卡问题了。这机器显卡一旦坏了,还不好修。主要是这芯片假的太多了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-11 19:58
发表于 2013-4-21 15:16:00 | 只看该作者 �
发表于 2013-4-22 13:25:37 | 只看该作者 �
       显卡加焊撒。
发表于 2014-6-11 11:20:57 | 只看该作者 �
这机器本身就是显卡发热量大,不能玩游戏,一玩准掉电
发表于 2017-2-19 22:28:44 | 只看该作者 �
我有一台不通电的.
发表于 2017-2-20 06:14:45 | 只看该作者 �
大多数加焊或者重新植球就好了,amd的显卡很容易怀的
