查看: 1998|回复: 9
求助,845GL不上电.
发表于 2008-9-2 05:55:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
求助,845GL不上电.
杂牌845GL,不上电,开机有5V电压,但是短接后电压没有拉低
强行短绿,上电无码.CPU供电好象也没有
发表于 2008-9-2 08:06:20 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
查开机 电路   换IO
发表于 2008-9-2 08:09:58 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
先量主板上的短路,要把短路先修好!!!!!
发表于 2008-9-2 09:01:02 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
检查一下1117芯片,是不是正常的.
发表于 2008-9-2 09:20:33 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
把短路先修好!!!!!检查一下1117芯片,是不是正常的.
发表于 2008-9-2 13:15:55 | 只看该作者 来自: 甘肃酒泉 来自 甘肃酒泉
1117好象关系不大吧,这个是有短路了!重点查CPU部分的场管,IC电容等
发表于 2008-9-7 22:06:05 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
没有什么短路啊
发表于 2008-9-7 22:57:27 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
看看南桥是不是被击穿了
发表于 2008-9-7 23:00:21 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
待机的时候南桥烫 吗?
发表于 2008-9-7 23:13:49 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
845GL的板1117芯片是做什么的?请指点一下,谢谢.
