查看: 16582|回复: 19
[小米手机维修]
康莱米C-705刷机教材
发表于 2013-4-13 01:29:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这几天市场生意很淡。闲来无事也接一些平板修修,拓展一下业务。结果还惹来麻烦。
康莱米C-705(后来百度才知道的牌子)触摸屏碎了,谈好价180元,结果触摸屏发来,还是不能正常使用。定位很不准确,指东打西。小伙子出厂恢复了一下。结果杯具了。屏幕一直显示要定位,点了一下午还是一直重复(百度才知是通病,需刷机解决)。下载刷机包,制作刷机卡。结果刷机时还是颇费周折。因为百度里说的太笼统。我现在把这些步骤串到一起教给大家。以后这个机器刷机就只看这个帖子就行。
第一步当然是拆机了。撕开屏上面那个塑料皮。如001图。拆下4个角的螺丝。下来就好拆了,大家懂的。
第二步是制作卡。用WinHex软件制作。百度云链接里有详细教程。下载下来就知道如何制卡了。这里我多说两句。我当时制卡时用的是平板里本身自带的4G TF卡。结果刷完机后重新启动时总是提示找不到系统。最后我把那个4G TF卡装回去。又借了个2G的TF卡重新制作了一个启动刷机卡。才成功完成刷机过程。当然对于老手这个不值一提。但我是反复折腾了2个小时后才突发奇想出来的。这里还要注意一点。平板本身自带的4G TF卡就插在主板上不动。只有把卡插到外面的那个插槽上才能刷机。主板上的那个插槽是刷不了的。
第三步就是刷机了。把制作好的卡插到外面的那个插槽上。开机就会启动如003到007的图片那样。到006的那个图片时就不动了。这时拔下外面的那个卡,就不再使用了。平板重启安装系统开始。期间有花屏不要紧,耐心等待。到007那个图片提示时仍要耐心等待。这时会有一个网格装的图形,这是检测屏的。按一下屏旁边那个大圆键(HOME键)。平板系统重启,然后需要定位,然后就进系统了。这时系统是英文的。英文功底差的就按照图标调一下简体中文。找设置图标打开,找有个手机内存卡形状的图标,他的下一个图标进去,打开第一个图标,打开一直向下翻到底,有一个中文简体点击就行了。凌晨写的帖子,有点迷糊。我感觉能看懂。下来是图片和软件包。http://pan.baidu.com/share/link?shareid=415037&uk=4280018021
哥以前也是有钱人,谁要分都给。现在穷人一个,靠签到混日。路过的朋友有钱给钱,没钱的捧个人场。在此谢过。
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员12883050.5元2021-2-27 12:02
查看所有购买记录
参与人数 9下载分 +62 收起 理由
鑫迅维 + 5 赞一个!
逆风的翅膀 + 10 很给力!
沉淀 + 10 淡定
sw1238845 + 5 淡定
guofenren + 10 赞一个!
龙抬头 + 5 好汉不提当年什么的呀。。。呵呵
磊子守护你 + 5
洪泽蓝快 + 10 不错,以后用的上
丶SuPer丿Jun + 2 赞一个!
本文由 会员30871 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-4-13 08:45:55 | 只看该作者 �
这都拿来修 好像很烂的平板
头像被屏蔽
3#
发表于 2013-4-13 09:33:54 | 只看该作者 �
以前接过二回平板,最后都没有修好。楼主有耐心。
头像被屏蔽
4#
发表于 2013-4-13 09:34:52 | 只看该作者 �
前天刚接到一个,解密的。一个型号的
发表于 2013-4-13 09:41:52 | 只看该作者 �
我一直都是线刷的,收费60-80一次
有机会一定向你学习讨教  发表于 2013-4-13 12:15
发表于 2013-5-8 12:14:25 | 只看该作者 �
让我瞎猫碰一死耗子:一平板开机就一个小机器人跑来跳去的,进不了操作界面。机主没有充电器,只用数据线充电。先充电好久,开机还是小机器人。用数据线连接电脑,打开刷机软件,找到平板,平板开始有了反应,查找固件时重开一下机好了,试机一天正常,就这么碰一死耗子,不知怎么好的,哈哈。
发表于 2013-7-25 19:37:26 | 只看该作者 �
按照楼主这样做了,TF卡制作不了啊
发表于 2013-8-19 17:08:34 | 只看该作者 �
我的在刷机的过程中出现“buring uImage filed"及多个这样烧录.img失败的提示,不过还是能做后续的步骤,
但最后提示系统失败
发表于 2013-9-15 18:35:02 | 只看该作者 �
小牌子的东西资料少,支持也少,弄起来比较麻烦。
发表于 2013-10-28 16:08:47 | 只看该作者 �
今天修了同一款机型。按楼主这个思路来滴。行的通!感谢楼主!!
发表于 2013-10-28 19:20:02 | 只看该作者 �
555,今我接了一个活儿,和楼主的情况一样,外面的触摸屏碎了,换好屏后开机发现有密码,进不去系统,打电话问客户,客户说也不知道密码,说是小孩子玩的时候给锁住了,屏让小孩给弄碎 ,我的型号和楼主不太一样.是康莱米c704,不知道用楼主的刷机包和方法能用到不能?
发表于 2013-10-29 13:32:40 | 只看该作者 �
刚按楼主的方法弄了一遍不行,首先制卡都不成功,提示扇区错误!
发表于 2013-11-11 18:21:54 | 只看该作者 �
怎么制卡啊
发表于 2014-3-11 03:07:15 | 只看该作者 �
一直卡在图3那里不动时怎么回事- 。求解答
发表于 2014-3-11 04:34:45 | 只看该作者 �
制卡成功,就是插到机子几面开机依旧是一直显示android
发表于 2014-3-11 11:26:16 | 只看该作者 �
谢谢分享,不错。呵呵
发表于 2014-4-1 09:10:17 | 只看该作者 �
很难找的  基本上是比较早的一款了  而且不是正常销售的 这都能弄到质料不简单啊
发表于 2014-4-2 10:03:02 | 只看该作者 �
学习了谢谢楼主的分享
发表于 2014-6-22 00:20:46 | 只看该作者 �
康莱米平板电脑c750刷机软件能给我传一个吗。邮箱572585206@QQ.COM
发表于 2018-4-17 23:48:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习学习,充电是进步的一部分,感谢分享
