查看: 31013|回复: 208
[笔记本]
彻底修复“闪屏门”,让手里废物变宝
发表于 2013-4-12 19:51:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    闪屏门的出现,让大家手里都留下了不少更换下来的LP141WX3屏,现在到淘宝购买LP141WX3改良不闪屏的,价格大概380-400左右。我通过比较改良屏和闪屏的屏,发现电路设计一模一样,唯一不同就是主芯片SW0612B-M的生产日期不同,10年前的芯片,全部都是没有改良的屏,在淘宝二手销售价格160左右,并且主芯片SW0612B-M的生产批号都是08或者09的。
    通过坚持不断的在伟大淘宝搜索,最近终于找到了1042批号的SW0612B-M的芯片,这个芯片和购买的改良屏上主芯片一模一样,生产批号相同。随手拿坏屏更换上购买的芯片后,不再闪屏了。我手上库存的十几片废屏终于有救了,在此,向各位同学通报此消息,共同把手里的废屏变废成宝,否则以后就真的成废品了。
补充内容 (2013-4-14 14:19):
今天经7片废屏测试,更换所谓的改良芯片,并不能解决闪屏门。只能解决因这个芯片引起的故障。在此,向各位同学道歉,请各位同学不用再测试了!!
参与人数 26下载分 +124 收起 理由
液晶专家 + 1 楼主辟谣算及时,钻研精神和负责态度值得学.
依然如今 + 2 神马都是浮云
我心如水! + 10 实践是检验理论的唯一标准
mack0929 + 5 为有专研精神,加分!
gzqone + 10 造福大伙啊
月饼 + 10 有始有终,小小奖励!
llxy766 + 10 此贴果然很火。。
吴正海 + 10 神马都是浮云
撸哥 + 10 赞一个!
在线无语 + 1 LP141WX1 为什么也闪 ?6TAB的
本文由 会员228102 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-4-12 19:53:07 | 只看该作者 �
真的是这个芯片的问题?之前看到很多都说是玻璃里面的问题!
发表于 2013-4-12 19:53:13 | 只看该作者 �
真有这等好事?我这边也有几片
发表于 2013-4-12 19:55:32 | 只看该作者 �
额..有测试过的没
发表于 2013-4-12 20:00:38 | 只看该作者 �
有这么好的事,恐怕专业做屏的,早就收了闪屏的屏。
发表于 2013-4-12 20:00:59 | 只看该作者 �
是不是真的啊?
发表于 2013-4-12 20:01:48 | 只看该作者 �
不是吧,明明是那个软排线与玻璃基板出现问题,你是不是在推销这个芯片啊,用手捏屏的话现象会改变,你觉得是哪里的问题呢
发表于 2013-4-12 20:14:19 | 只看该作者 �
你的意思芯片早期产品 本身出现问题了是吧  或者近年的芯片有改良
发表于 2013-4-12 20:24:22 | 只看该作者 �
学习了,要真是芯片的问题就好了
发表于 2013-4-12 20:24:46 | 只看该作者 �
这么简单吗?表示怀疑哦.
发表于 2013-4-12 20:27:23 | 只看该作者 �
其实 很简单 验证 这个 问题改良 屏,大家 肯定有碎屏了,拆 了 换到 没有改良上的去 试试就知道了
发表于 2013-4-12 20:28:02 | 只看该作者 �
对不对,试一下就知道了。有谁试过了,跟大家说一下啊。
发表于 2013-4-12 20:31:10 | 只看该作者 �
谢谢楼主的提示。
发表于 2013-4-12 20:32:59 | 只看该作者 �
目前只是实验,所以只买了2片测试,已经又定了几片,结果过两天一定给大家一个交代
发表于 2013-4-12 20:40:24 | 只看该作者 �
这不是没可能,比如我买的82801Gb的南桥一样  前几次买的总有那么两三颗打上去不开机  仔细把不开机的来比对 结果是早期产品  07 08年的  近两次我就联系商家给我发11年以后的  现在好了  只要不误判 打上去全部好。
发表于 2013-4-12 20:51:31 | 只看该作者 �
你在把这个所谓改良的芯片在换到你剩下那些闪屏的机子看看能不正常呀
发表于 2013-4-12 21:19:57 | 只看该作者 �
发表于 2013-4-12 21:20:22 | 只看该作者 �
看来有机会我们也要搞一搞闪屏门的屏了,这样就真的可以变废为宝了,感谢楼主不懈的努力。
发表于 2013-4-12 21:31:33 | 只看该作者 �
确定了通知大家
我手里也有这样的屏
发表于 2013-4-12 21:36:40 | 只看该作者 �
谢谢分享,有机会一定得试试。
