查看: 9653|回复: 13
全汉FSP220-50AP小电源维修案例
发表于 2013-4-12 19:23:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
拆下电源,看重量估计电源质量还可以。卸掉螺丝,只见里面结构紧凑,顺眼!测量保险,大功率管,桥堆,次级均无损坏,电容长得还不错。
       进线处串100W灯泡,通电,测+5VSB,5.0V正常;绿线电压3.7V,正常。短接绿黑线,风扇转一下就停了,分析电路板启动电路是由WT7510的芯片产生PS-ON信号。
       WT7510是PC电源监控芯片,下面应用图:
WT7510.PDF (121.06 KB, 下载次数: 15)
参与人数 1下载分 +20 收起 理由
ptmanager + 20 赞一个!
发表于 2013-4-12 21:07:14 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
这种情况应该还有地方有问题,还有个地方经常被我们忽略,-12V!这样直接上机有很大风险,分分钟钟烧东西,小心为上!
发表于 2013-4-12 21:04:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
废弃了保护电路!只能另作他用了!上机不安全了!
同意楼主: 5.0
hjq
同意楼主: 5
  发表于 2013-4-12 21:53
发表于 2013-4-12 20:32:39 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
全汉的电源其实很差的,用料很足但坏的很多,还不好修,芯片用些怪芯片,旧电源里面一般拆不到,线路也不和其它的公版电源设计不一样,经常搞些双光藕,三光藕的设计,我现在看到FSP就头疼,还是喜欢修航嘉/长城.
发表于 2013-4-12 19:50:11 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这样的电源不可靠,没有保护危险只能应急使用
发表于 2013-4-12 21:10:37 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
看着都不妥。当作工作电源使吧。
发表于 2013-4-12 21:19:59 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
全汉的电源 质量应该不错啊
发表于 2013-4-12 21:52:20 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
7510能买到,不过fsp的不好修,常遇到pwm买不到,维修半途而废。
发表于 2013-4-12 21:54:42 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
在这种状态下如果要上主板用太不放心了,很可能要付出沉重代价的。
发表于 2013-4-12 22:49:49 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
没怎么接触过电源~~~也没有好的意见~~~希望LZ好运
发表于 2013-4-13 00:38:32 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
全汉的电源喜欢搞些不常见的芯片,用料到很足,关键是坏了很难修,好不容易跑明白线路,结果找不到片子换,航嘉和长城的基本都是常见的,好搞一些
发表于 2013-4-13 09:35:32 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
去掉它,那PG信号怎么产生,电源可以工作吧??
再就是这种电路,好多都不是这个芯片的故障,,,是由于外围电路不正常而产生的保护,,
发表于 2013-4-15 21:25:55 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
谢谢!此电源没有-12V
发表于 2013-4-20 17:51:10 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
是啊!全汉的不好修啊。
