查看: 2022|回复: 3
gateway上网本奇怪故障
发表于 2013-4-12 16:55:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        同行拿来一GateWay 上网本,说是屏坏了,有若干横着的白条,(自己上网订了个屏回来装上后,就剩下一条白条了,以为新屏有问题,发回去换货,换来还是一样!)说拿来之前在其他的维修店铺中修过,问了若干问题后开始测试,和他说的一样,但是发现更有价值的问题,全新的屏装上显示的是上下两个图像,上边的偏多且清晰,下面的偏少,且较模糊,中间一个白色的条,在这思考一下,很多人可能会下结论是屏码片的问题,我也这么想,但是装上原装的屏一看,跟全新的现象一样,还多了几跟白色亮条,有点郁闷了,手头也没其他的屏,测试,看看接口,跟14寸LED接口一样,找了几个碎屏,但是可以显示部分图像的屏试了试,现象和全新的屏的现象一样,断定原装的屏肯定坏了,但是都是上下两个图像,有点奇怪,开始考虑是不是显卡或者屏线问题,外接显示器也正常;再把原装屏拿来一看,差点晕死,原装屏上的码片不翼而飞了,其实后来同行过来一问,原来是被一休哥拆掉上到第一块新屏上,但是故障一样,还是上下两个图像,这样一说,又有点迷茫了,手头也没码片,也没此类机器的屏,突然看见一个DELL 14寸 进水的机器,但屏是好的,拆下装上一试......屏上显示出四个对等的图像,但是没有白条,心中一动,还是码片的问题,可能原装屏上的码片也是坏的,翻箱倒柜终于找到一片10寸的LED屏,码片还在,拆到原装屏上一试,除了本身坏的那几条白线,上下两个图像已经不存在了,果断换到新屏上,开机,正常,心中好不畅快,但是......
        第二个问题来了:接上硬盘进系统,当画面停在XP滚动条的时候,看傻我了,系统滚动条就像尼玛蜗牛一样,一点一点的挪动着,心想,系统?硬盘?说实话,这个问题还是第一次碰到,经常碰到滚动条一直滚,但是进不去系统,或者进系统慢,这滚动条滚的超慢的,还进不去系统,插上U启,进PE 试试吧,卡死在滚动条界面,MHDD检测一下吧,连绿块都没,换个硬盘换个系统,还是卡死在滚动条界面,(没办法了,也没示波器什么的),上论坛里来看看其他兄弟碰到过没,翻遍了,没看见此问题,没办法,找度娘吧,度娘里有人说内存,立刻换了,不行(开始考虑南桥了)............再仔细看看主板上被一休哥动过没,看来看去没看到,想也是,屏上的问题也不应该会去动其他的地方,没办法了,用最原始的办法,开机摸吧,摸南桥有点热,但是应该正常,摸EC,热,不对,过热了,再仔细摸摸,有一个热点,很烫,又是一阵激动,找到料板更换,开机,滚动条跑的跟兔子似的,开心!!
      第一次发帖,也没什么技术含量,大家将就着看吧,谢谢!
发表于 2013-4-12 17:14:11 | 只看该作者 �
这种问题是很烦,好在思路很清晰,不错,继续加油
发表于 2013-4-12 17:15:41 | 只看该作者 �
哥,你经验很丰富。
发表于 2013-4-14 10:57:52 | 只看该作者 �
多谢,会继续努力的!
