ZXCVWtest
查看: 2669|回复: 7
唉今昔又焊爆了两个主板芯片(BGA)
发表于 2013-4-12 15:27:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这几天光爆芯片了,损失大了,不敢再上BGA了,今天在网上订了个消毒柜,准备改成烤箱烤板子.
有的会说BGA120度烤10分钟就行,我说在我这不行成功率不高.我上风245\下风265距离芯片2CM,达到230度就停机.
发表于 2013-4-12 15:58:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我上风很少到240度的,下风最高到280
发表于 2013-4-12 16:48:10 | 只看该作者 �
我看的好好练练下
发表于 2013-4-12 18:28:03 | 只看该作者 �
温度每控制好吧,英伟达的芯片最好在上面放个铜片隔热
发表于 2013-5-2 17:26:19 | 只看该作者 �
上BGA前烤板很重要,我都用115度,烤1個小時~~再者助焊膏也很重要~~
发表于 2013-5-3 09:59:27 | 只看该作者 �
以后加温要注意了
发表于 2013-5-9 11:10:04 | 只看该作者 �
我现在就很多时候遇见主板变形的  预热很长时间也不行
发表于 2013-5-9 11:11:43 | 只看该作者 �
{:soso_e179:}
