查看: 3927|回复: 7
硬盘是不是短路了,好修吗?
发表于 2013-4-12 11:41:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
老机器,80G硬盘
症状:机器不接硬盘电源接口,可以开机,一切正常;接上硬盘电源接口,开机CPU风扇转几秒。,然后怎么搞都没反应,拔去硬盘电源线,BIOS放电,开机,又正常。但后来有两次都正常启动。数据完好。现在又不行了。想知道是哪里坏掉了。能修吗?要怎么弄?谢谢。
发表于 2013-4-12 12:08:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
能修啊把电源小板拆下来量
发表于 2013-4-12 12:11:38 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
是不是空焊了啊,有时能检测的到并且数据完好,有时检测不到,
发表于 2013-4-12 15:44:06 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
发表于 2013-4-12 18:04:33 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
你先量下硬盘的电源接口,看12V和5V对地的阻抗是多少!
发表于 2013-4-12 21:13:08 | 只看该作者 来自: 重庆沙坪坝区 来自 重庆沙坪坝区
修好了没?
发表于 2013-4-13 16:34:45 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
还没有,不会弄呀。
发表于 2013-11-2 12:11:08 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
我也想知道硬盘电源板怎么拆下来啊。
