查看: 2808|回复: 2
IBM Z61T不触发,无待机电流.
发表于 2013-4-12 11:32:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
前同事拿一台IBM Z61T,通电没有待机电压 ,拆机,测CV20电压,只有1V多, 测PQ42的G脚电压19V,看来是控制脚电压出问题,一般是6V-8V左右,
看图纸可知此处电压是有PQ36的2脚 PWRSUTDOWN#控制,测此脚无电压,查PWRSUTDOWN#来源,是PU5的52脚输出,此处也无电压,再看PU5供电脚57脚无电压,查VREGIN20是通过(PD34与PD35并联)过来,测PD34两端无电压,再测DF4保险,不通,
心想这下问题找到啦,由于没有保险电阻,更换了一个0欧电阻,通电,一股青烟飘出,心想这下可完蛋啦,一看是PD34与       PD35烧焦,看来后面是有短路,因为前端DF4没有更换保险电阻,所以导致后面烧焦,只能再测PU5的57脚阻值只有50几欧,短路好修,用低电压烧机法,一烧PC97冒烟,看来就是它了,更换PC97与前端的PD34与PD35,再测PU5的57脚阻值300多欧, 阻值正常,再通电待机电流0.02,按下开关,正常触发.
维修动作更换DF4,PD34,PD35,PC97.
总节,看来遇烧保险电阻的故障,一定要先考虑有短路问题,要不然会增加更多的问题,用配件时尽量用正确的保险电阻,不能用0欧电阻与电感代用.
发表于 2013-4-12 12:10:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
找到问题用0欧电阻代替没事啊
发表于 2013-4-12 13:25:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
保险烧了一般肯定还有其他东西坏了。
