查看: 9414|回复: 17
一块P7H55-M 上CPU就会自动反复重启
发表于 2013-4-12 10:58:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
一块华硕P7H55—M,故障为点开机就反复风扇转一下就停了,不上12V小电源,就不会重起,正常加电,或不上CPU也不会重起。CPU在其它板子是正常使用的,不清楚是哪里问题,查了很久没查出问题点,测所有电压都正常,也没短路的情况。奇怪的是这种板子不上CPU,核心电压也会出来,供电IC为EPU+UP6117+UP6101  悲剧找不到图纸也找不到这两个IC的PDF ,也不知如何下手,大伙修过这板子的吗?搜论坛发现有几个帖子故障一样,都没能触决,这真是郁闷喔
发表于 2013-4-12 12:46:22 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
都做过什么,都有什么没有什么?
发表于 2013-4-12 12:53:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该是上电保护了,检查下cpu周边的原件是否正常。
发表于 2013-4-12 12:53:43 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
发表于 2013-4-12 13:03:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
SB吗,保护了直接掉电  没看见他说是上U后反复的重启 说明CPU的复位有问题。
发表于 2013-4-12 13:10:57 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
反复的重启看各电压有没有故障
发表于 2013-4-12 13:15:04 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
说得也是,一般有短路就直接掉电,不会再重启
发表于 2013-4-12 13:15:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我这是个人意见,你也可以去说个人意见,吐槽
发表于 2013-4-20 13:59:30 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
最后修好了吗?我现在也遇到块一样的。
发表于 2013-4-22 20:33:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
论坛有人说 刷BIOS   你可以试试
发表于 2013-4-22 21:02:06 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
飞越/电脑 发表于 2013-4-22 20:33
论坛有人说 刷BIOS   你可以试试
早刷了,还是官网下载的
发表于 2013-5-14 15:31:59 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
我也有一块这个板子 故障现象和楼主一样  第一次客户拿过来的时候 我放个电 一点又亮了 然后试了好几次都能正常开机显示 第二天给客户拿回去 说是点不亮 我又叫他拿过来 拿过来后 我也没怎么动 多点几次又亮了  然后我又一直开着机 又是一直没问题  然后打电话叫客户过来拿  关机 一重启又是老现象了  郁闷 求高手早日解决此问题
发表于 2013-5-14 17:31:36 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
维修工人001 发表于 2013-5-14 15:31
我也有一块这个板子 故障现象和楼主一样  第一次客户拿过来的时候 我放个电 一点又亮了 然后试了好几次都能 ...
我已经触决了,且没有再返修
发表于 2013-5-14 17:31:58 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
发表于 2013-5-15 16:41:07 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
给主板bios放电,试试,估计你那个好
发表于 2013-5-16 00:37:08 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
GDPC007 发表于 2013-5-14 17:31
我已经触决了,且没有再返修
我把南桥周边的822全部都加了焊还是一样的,咋整
发表于 2014-7-27 15:01:06 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主解决了把方法贴上啊。。感激!!
发表于 2014-7-27 15:49:44 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
