查看: 4267|回复: 23
[笔记本]
进水机子维修一例 联想y430
发表于 2013-4-12 10:07:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
品牌:联想
型号:y430
故障现象:进水
这几天修了好几台进水的机子,联想y430,asus n61 索尼的秒杀的机子  忘记了型号了,下面有图。还有acer4535g。这些里面联想的y430最有意思了。
图上的这个管子是+5valw转+5vs的,板子清理后,测试管子没有击穿g级也链接正常,3v 5v电感对地阻值正常。这是通电测试了一下,待机0.004。看了图纸,这个板子3,5v是在插电后就产生的。所以转而去修3,5v了。
测量6237的供电脚6pin 19v正常。en1,en2正常。ref也有,线性ldo也有产生,其他的也亮了一番,无果,决定更换一个isl6237.  换后惊喜来了, 第一次插电待机0.004也和之前一样,拔掉再插,待机0.010.3,5v产生。上电正常显示logo。关机再插电,待机0.004。拔掉,再来又是0.010。到这里陷入僵局了。
整理思路后,决定3.5v分开判断。断开3v,en。5v一直正常。反复测试。   之后连接en,又是一次可以  一次不行。
没办法  对进水的机子只有反复观察了,突然在一个安静的时候插电重新测试,3,5v产生的时候,在pwm电路旁边有吱吱的电流声。
想到之前有修到过ibm3,5v滤波电容引起的不加电, y430的之前断掉3ven 后5v一直正常,故先换3v电容。
换后吱吱声消失,3,5v正常  待机正常。
进水的附近这一片的8.2k电阻断线了6个。估计客户之前蓝屏死机是这里引起的。补齐后测试1天 修复完毕。
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员2251870.5元2019-8-4 13:47
查看所有购买记录
y430_jitr1_4142p_0507电路图图纸.pdf
1.18 MB, 下载次数: 117, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
图纸附上
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-4-12 20:26
参与人数 9下载分 +62 收起 理由
呆呆菜鸟 + 5 赞一个
光暗化身 + 2 赞一个!
llyx + 10
水流眼泪2 + 5
ieioa + 2 赞一个!
lblbh + 2 很给力!
no3247 + 5 神马都是浮云
月饼 + 30
我新来的 + 1 赞一个!
本文由 会员201047 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-4-12 10:27:59 | 只看该作者 �
简单。干脆。通俗易懂
发表于 2013-4-12 10:51:45 | 只看该作者 �
原来3.3V,5V滤波电容不好也不行哇,学习了。。。
发表于 2013-4-12 12:53:48 | 只看该作者 �
3v 5v 分开处理lz技术真好啊。
发表于 2013-4-12 19:38:25 | 只看该作者 �
待机0.04的时候        3 ,5伏都没产生?
发表于 2013-4-12 19:43:19 | 只看该作者 �
是待机0.004,不是0.04。  我整篇里就一个地方笔误写成0.04。哈哈  我已经改过来了。
发表于 2013-4-12 20:05:47 | 只看该作者 �
看来不稳定的,电容的故障率还是比较高啊
发表于 2013-4-12 20:52:34 | 只看该作者 �
EN分开判断,方法很不错! 还有,第四图很有美感。
发表于 2013-4-12 22:17:24 | 只看该作者 �
思路清晰,不错的帖子顶下
发表于 2013-4-12 23:36:49 | 只看该作者 �
进水的机器看着也不难修啊。
发表于 2013-4-13 09:36:59 | 只看该作者 �
主楼果然厉害,讲的很细致易懂。
发表于 2013-4-13 09:50:23 | 只看该作者 �
思路清晰,楼主修的好快呀!羡慕!
发表于 2013-4-13 10:00:41 | 只看该作者 �
滤波电容不行,用示波器能测量吗,如果可以,怎样测量
发表于 2013-4-13 11:08:55 | 只看该作者 �
看来维修经验占了很大的一部分,感觉有问题就直接代换~~~~~~~
发表于 2013-4-13 15:07:49 | 只看该作者 �
楼断开3V,en的方法很好,思路很宽,描述很清晰。
发表于 2013-4-13 23:13:37 | 只看该作者 �
请问断开3Ven是将芯片的引脚挑起来吗    还有有些待机芯片引脚是与板子贴在一起的    怎么让引脚断开 或是悬空怎么的
发表于 2013-4-13 23:40:39 | 只看该作者 �
所有的机型都能断开一路使能,。另外一路会出电压么?比如3.3有问题。断开了3.3使能,本来都不输出的,现在5V就能输出啦?
发表于 2013-4-14 09:26:51 | 只看该作者 �
安安国际 发表于 2013-4-13 23:40
所有的机型都能断开一路使能,。另外一路会出电压么?比如3.3有问题。断开了3.3使能,本来都不输出的,现在 ...
3,5v 都是可以的  我以前都这样修过
发表于 2013-4-14 11:24:25 | 只看该作者 �
楼主厉害,完全看懂了
发表于 2013-4-14 16:28:10 | 只看该作者 �
呵呵,这仁宝的主板还是容易懂。。
