查看: 2474|回复: 0
ACER 4736暗屏修复一例
发表于 2013-4-12 00:37:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号:LA-4494P  现象外接正常,内接暗屏,并无法装系统。查屏线接口 JLVDS1.
33脚 +LCD_VDD   35脚 DISPOFF#    37脚 INVTPWM  均无电压,(DISPOFF# 为背光开启电压,INVTPWM 为亮度调节电压)这里走了一些弯路,由于之前没有修过LED 暗屏,不知道不插屏线上述电压是不会出的,还去飞电压,忙活半天。后插屏线量时发现其他电压都出来了,37脚 INVTPWM 仍无电压,断电量对地阻值0.04,明显不正常,查得由EC KB926QF 发出,换掉EC  37脚对地阻值580,上电,内接亮,此机修复。随手又量了下37脚INVTPWM电压为0.85V,第一次发贴,不足之处请大家指点。
