查看: 3727|回复: 14
HP 6531S 无CPU电压维修经验
发表于 2013-4-11 21:12:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP 6531S 无CPU电压维修经验
到手上时板的EC 及周围很大一片都有焊膏,应该是有人加焊过元件。洗板水清理干净,开修。
该机不上CMOS电池自动触发。裸板上电只到0.16A(正常应该有0.7A以上)
明显少电压,一组组查,发现CPU电压没有,其它电压正常了。
再查CPU供电芯片U10 ADP3208开启脚1脚PWR_GOOD_3,测得无电压。
查PWR_GOOD_3来源于U4第7脚,由以下几个信号相与而来
一个一个断开发现,U4  第5脚还是只有0.5V左右。考虑后级拉低,拆了U4测,还是0.5V。 这时考虑会不会是上拉电压的问题,
一查还真发现问题了,上拉电压+3VS只是0.5V,找来源。。
发现转换管Q36的控制极GATE_3S没电压。而且+5VS只有1.7V左右,也是控制极无电压。
跟着查,发现GATE_3S 是由下图电路产生
运气比较好,一测就测到点,发现Q35三个脚都没什么电压,看图应该有19V 差不多的电压才对呀,
于是找相关来源+VBATR,发现这个Q35 及相连的 R414 R415都没电压, 慢慢查电路时,发现R415 的一端好像有点氧化,拆下来一看,真是氧化了,清理好,换个同阻值电阻,上去,再测,还是没有,什么情况。 最后发现是+VBATR 经过穿孔再到R414的焊盘,再连R415的,我只连上了R415那边的线。 (前面就是因为这个R414焊盘其实是连两个地方,之前只接到R415那边自然没电压)接好线。
上电,电流一路上,OK,显示
这板修好了,但疑问还是有,为什么连+3VS +5VS都不正常,后面却有这么多电压出来了。
图纸
6531s 独立 6050A2161401 A01.pdf (876.1 KB, 下载次数: 50)
发表于 2013-4-11 21:42:13 | 只看该作者 �
+VBATR正常情况是不是19V??
发表于 2013-4-11 21:43:06 | 只看该作者 �
楼主辛苦了
发表于 2013-4-11 22:03:00 | 只看该作者 �
楼主分析的好   学习了
发表于 2013-4-11 22:09:53 | 只看该作者 �
发表于 2013-4-11 22:24:39 | 只看该作者 �
楼主功底好,思路清晰。
发表于 2013-4-11 22:39:11 | 只看该作者 �
分析的挺好的。。。。我感觉在相与那里是不是用不着那么麻烦呀。。。当然这也表现出楼主非常的细心
发表于 2013-4-11 22:57:36 | 只看该作者 �
+3VS +5VS由GATE_3S控制,而GATE_3S是受SLP_S3控制的,当SLP—S3正常时,电路中除了CPU以外的供电应该都可以正常开启了,内存桥总线电路没问题,所以这里+3VS +5VS不正常,那几个PG还是正常的
发表于 2013-4-11 23:04:47 | 只看该作者 �
消失的印记 发表于 2013-4-11 22:57
+3VS +5VS由GATE_3S控制,而GATE_3S是受SLP_S3控制的,当SLP—S3正常时,电路中除了CPU以外的供电应该都可以 ...
很对,可能我下意识会觉得+3VS +5VS会给那些芯片供电。
发表于 2013-4-12 00:33:15 | 只看该作者 �
进水的就是查断线,上家应该是没图纸或没学理论,就乱搞了。还好没做点手脚!
发表于 2013-4-12 18:00:33 | 只看该作者 �
那不是简单的上拉,那是检测3v和5v是否达标的电路,节点分压,具体可以看本版块置顶帖子:常备小工具。。。
发表于 2013-4-12 18:03:02 | 只看该作者 �
楼主的思路还是不错的,值得大家学习,
发表于 2013-4-12 18:22:21 | 只看该作者 �
好的,有时候问题是修好,但却不知道引起问题的根源。
发表于 2013-4-12 19:29:20 | 只看该作者 �
你看下上电时弃吧,图纸里面应该有
发表于 2013-4-12 19:46:05 | 只看该作者 �
路过,学习 了
