查看: 2706|回复: 19
CQ40-LA-4101P求救
发表于 2013-4-11 19:59:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   CQ40-LA-4101P手上有个这样的主板,英特尔集成显卡。故障是:单独用电池可以开机 一切功能正常。但是单独用电源有待机电流0。014A,测的有+3V,+5V待机电压产生,开关处也有3.3V,按开关无反应。电源接口处灯不亮。如果把电池也一起接上,电流会降变成0.002A了,电源这边电压就不过来了(就好像保隔电路出问题一样现象了)。我开始怀疑BIOS,从论坛上下了个BIOS资料刷上去还是一样的,不知道是版本不好,还是另有原因,各位可否为我出出主意哦。。谢谢了,急!
发表于 2013-4-11 20:56:24 | 只看该作者 �
用电池可以开机,说明BIOS是没有问题的,按时序查吧!!
发表于 2013-4-11 21:11:08 | 只看该作者 �
以前修过  但忘了哪里了 HP CQ40 图纸上有时序图 ,一步一步查吧
发表于 2013-4-11 22:10:41 | 只看该作者 �
应该是保护隔离有问题。
发表于 2013-4-11 22:12:33 | 只看该作者 �
导致ec不能认到电源而不触发,看看电路图
发表于 2013-4-11 22:20:34 | 只看该作者 �
看看ACIN正常不
发表于 2013-4-11 22:35:38 | 只看该作者 �
EC        南桥
发表于 2013-4-12 09:23:44 | 只看该作者 �
这个机器重点查acin这个信号,好像充电芯片边上pd35短路了。
发表于 2013-4-12 11:27:19 | 只看该作者 �
好的 我来查下,不过好像以前在论坛看到哪位搞过这样的现象,,记不起来了
发表于 2013-4-12 11:33:19 | 只看该作者 �
acin  跟 acok 着两个信号
发表于 2013-4-12 11:35:35 | 只看该作者 �
可是楼上的兄弟这个主板充电芯片旁边没有PD35啊
发表于 2013-4-12 11:54:55 | 只看该作者 �
再次补上点:按开关瞬间,开关电压有跳变。。。。是不是就能证明ACIN线路基本正常?
发表于 2013-4-13 12:06:44 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=577441 大家可以帮我看下和这位高手的现象相似吗
发表于 2013-4-15 11:32:53 | 只看该作者 �
现在发出去的文章 基本都得不到解决了。。。。哎! 没人愿意……
发表于 2013-4-15 12:38:38 | 只看该作者 �
有可能是电源适配器的问题哟!
发表于 2013-4-15 13:41:59 | 只看该作者 �
用原装适配器试试
发表于 2013-4-18 15:52:15 | 只看该作者 �
晕哦。。。这个早就试过了啊 兄弟
发表于 2013-4-18 16:54:27 | 只看该作者 �
电池充电电路重点查下
发表于 2013-4-20 13:37:29 | 只看该作者 �
说EC南桥的都有...  电池适配器一起公共点是几V? 如果是电池电压的话明显就是保护隔离没过
发表于 2013-4-20 15:48:39 | 只看该作者 �
这个建议好 ,重点查保隔 ,在搞 ,搞出了告诉大家
