查看: 1807|回复: 2
联想E46G 进系统20分钟左右掉电故障 求助
发表于 2013-4-11 11:33:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机是 三修机  ,到我手上是三修,客户说前两家都修不好,我检查了一下,故障时开机0.3就掉电,这个是通病,大家都知道的,Q72.或者Q53坏,经检查此机Q53坏,我换了后开机一切正常,发现风扇没有转就改了个常转,客户取走2天回来说进系统20分钟左右就掉电,一直没有用。  头大了现在,检查发现风扇的控制电路有问题,就是那个8脚的IC 控制端 IO无输出控制信号,很纠结,IO都换了还是一样,哪位大侠有遇到此类故障的求解。
发表于 2013-4-11 11:36:56 | 只看该作者 �
图纸部分上传
发表于 2013-4-11 12:49:40 | 只看该作者 �
实在不行就换板吧
