查看: 2556|回复: 2
GATEWAY SA8掉电维修
发表于 2013-4-10 13:45:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
闲言碎语不要讲,直奔主题、
接稳压器,电流上到0.3V左右掉电,以为是某路供电没有,测各个电感,3、5V的,内存的,北桥的,cpu的,都有,奇了怪了!
没办法,找图纸吧,感谢基地的资源支持{:soso_e183:}。下了后,对照图纸测了各电压还是正常,在图纸上找到PCIRST,低电平,不对,往回测,IT8502  的20脚PWROK,不对,0V
[img]file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Application%20Data/Tencent/Users/1136462515/QQ/WinTemp/RichOle/RU)3MT(CN3[9R2E]MH%7DENR1.jpg[/img]
IT8502接到HWPG高电平后,才把PWROK抬高,测HWPG,也是0V
[img]file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Application%20Data/Tencent/Users/1136462515/QQ/WinTemp/RichOle/YAB%7BRGURLXHMXNJEL2I0@FH.jpg[/img]
各个PGOOD汇成的HWPG,找吧,各个供电的芯片发出的PG都找出来了,但是那些PG连着的保险电阻都没上,直连的,麻烦,不能断开.那就先测测HWPG的上拉电压吧,3,3V,一测,没有
[img]file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Application%20Data/Tencent/Users/1136462515/QQ/WinTemp/RichOle/BL%25F%60VNX%60~KX[3UO@KO]2SA.jpg[/img]
再查,是3.3ALW转3.3V,发现控制极MAIND为0V,
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Application%20Data/Tencent/Users/1136462515/QQ/WinTemp/RichOle/@K4WN%25N%60Q80%25S%25(4R]H@994.jpg
查MAIND
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Application%20Data/Tencent/Users/1136462515/QQ/WinTemp/RichOle/5D19Y2_P%7D4%7DD)04B6G1~ESG.jpg
查其间接控制的MAINON,有3.3V,查MAIND的上拉电压12VALW,为0V,它是有5V经过两个升压二极管生成的,测5V升压端的12V,测其有13V,反复确认他们应该是连在一起的,果断飞线,电流蹭蹭的上去了,至此,主板修复。
头一次发经验贴,图没插明白,见谅!这个案例不是难得,给生手些经验吧,老手可轻轻掠过。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-4-10 14:07
发表于 2013-4-10 17:07:00 | 只看该作者 �
果然是发图片不清白...
发表于 2013-4-10 14:52:32 | 只看该作者 �
不错,维修思路很好。有点理论知识修起来就简单都多了。谢谢分享
