查看: 1875|回复: 0
神州优雅A350-T35 D3 雷击修复
发表于 2013-4-10 11:39:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台神州本本,客户拿来时说被雷击了,拆开一看,整个网卡接口都被烧焦了,线路都断了。壳都溶了,第一感觉希望不大,先报价量板,目测开机芯片烧了个洞,待机3v短路,首先把开机芯片8512E卸了,网卡和网桥也拆了,一量3V还是短路,把待机芯片51125拆了,3v有100多阻值了,感觉应该还有短路,继续测量51125周边电容,量到drv这个电压也短路了,无法确定是哪坏了,烧吧,上个1v电压烧,一摸充电芯片发烫,取了再量,不短路了,再继续量主板,没量出明显短路,觉得应该差不多了,就把开机芯片用8502E代换了,待机芯片换了,充电芯片换了,网卡就不管了,反正修不了了,上电待机001,感觉应该差不多了,开机电流刷刷刷的跳,心情那个激动啊,600大洋到手了,丄屏测,不亮,感觉不可能,看电流已经显了啊,既然屏不显就外接试试,外界正常,在丄屏仔细看,才发现原来屏暗,心想坏了,不会高压也坏了吧,拿图一看,我去,这款机的高压是做在主板上得,一个小小的芯片,型号不记得了,一量屏主供电没有出来,没有芯片换,也不知道是不是他坏了先换屏试,结果一样,看来是这芯片坏了,但又不百分百肯定,继续量周边电容,有个短路,把芯片拆了再量,好了。确定芯片坏了,买吧,第二天芯片一到,就换上去一测,亮了,再整机测试OK。
