查看: 6984|回复: 10
联想昭阳K41A键盘数字键1自动乱跳
发表于 2013-4-9 19:41:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
前些天接一台联想昭阳K41A,开机后键盘数字键1111111自动乱跳,其它键测试正常,去除键盘开机后打开记事本也一样,排除了键盘的要能性.一打开就111111111111111111111111111111111111111111111111111111.更换过EC  KB926QF  B1 故障依旧,怀疑BIOS,刷了一下还是一样,测试键盘插座对地阻值每脚都差不多,没发现其它异常.此时没有思路了,请师傅们指点一下.谢谢!
发表于 2013-4-9 20:07:50 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
线隔断。另外接
发表于 2013-4-9 20:10:20 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
键盘坏了,换一个
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
楼主都讲了排除键盘的问题,拔了键盘都会自动输入1  发表于 2013-4-9 20:42
发表于 2013-4-9 20:30:18 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
路过,学习了...
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
万芯片 -2 严禁灌水
发表于 2013-4-9 21:24:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
拔了键盘也能打 111111??? 真是没见过。那就开图纸 把键盘接口相连的电路都看一下。
发表于 2013-4-9 23:23:00 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
键盘  IO  排阻  板线
发表于 2013-4-10 09:57:01 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
把KBC的周边的电路看看吧,这个只能从KBC到键盘查了
发表于 2013-4-10 10:17:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种情况还真的没见过哎,耐心查查吧。
发表于 2013-5-5 12:29:49 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
最近比较有空,查了真是印制板的问题,割断飞线正常,以后我把图片再加上去。让大家看看。谢谢大家
发表于 2013-5-5 12:51:58 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
真是神器电脑啊  解决了拿来分享下
发表于 2013-5-5 13:14:24 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
    键盘口有没有排容?  有就拆掉试试!
