查看: 5976|回复: 15
我自来也:技嘉G31M-ES2C双BIOS主板及ECS965plt-a维修
发表于 2013-4-9 19:31:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       年后修了很多板子,问题有大有小,似乎都很简单,自己觉得没必要写出来,以免耽误大家时间,今天遇到几片板子有点意思就记录一下,主要自己记性不好,留着以后遇到可以搜索到当初是如何搞定的,如果大家觉得不错就来点掌声,如果觉得没意思,下次看到“我自来也”的帖子直接忽略,呵呵。
        一片技嘉G31M-ES2C,双BIOS的板子,这板子特有印象,手上有3片了,都是电压时钟复位正常,就是不跑码,去官方下了BIOS刷上也没有用,一直想等到有正常启动的原板BIOS的时候,试试。今天收了2000多元的板子。一片一片码在纸箱里,正好遇到此型号的板子。特地先拿出来修理。开机正常跑马心中大喜,于是一股恶念涌上心头,何不拿这个板子试试我一直以来的想法?说干就干,拆了2个BIOS,分别用580U读出来,如下:
    ga-g31m-es2c m_bios (512 KB, 下载次数: 6600)
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
wbl1015 + 5 赞一个!
发表于 2013-4-9 20:00:38 | 只看该作者 �
技嘉的主板凡是双BIOS的均可以只用M-BIOS(主BIOS)即可  副BIOS主要做备份BIOS用  如果只上B-BIOS有些主板可以开机 有些就不行 即使开机也不能正常使用
发表于 2013-4-9 20:04:03 | 只看该作者 �
楼主哪收来这么多板子呀?
发表于 2013-4-9 20:30:09 | 只看该作者 �
2000多大洋估计收了六七十片板子吧。如能修好四五十片售出后的利润还是很可观的
发表于 2013-4-9 22:07:02 | 只看该作者 �
你的板子是多少钱一块回收的? 我有一片技嘉G31M-ES2C不跑码到现在还没有修好!~
发表于 2013-4-10 00:06:23 | 只看该作者 �
下个UltraEdit,直接比较两个文件!
发表于 2013-4-10 00:21:18 | 只看该作者 �
楼主2000多元的主板得有多少块呀
发表于 2013-4-10 11:28:04 | 只看该作者 �
上次就是这个板,提示BIOS自检错误  到官网M跟B一起刷了几次还是提示自检错误,换了Bios芯片刷了也一样,奇怪   后来板还给了客户
发表于 2013-4-10 14:33:10 | 只看该作者 �
技嘉的只放主BIOS就可以用。
发表于 2013-4-20 13:07:22 | 只看该作者 �
我也有几块技嘉这个板子呢。跟你这个一样的,我下载刷刷看行不行的啊。。。
发表于 2013-4-21 17:46:37 | 只看该作者 �
技嘉刷了BIOS可能集显不能用
发表于 2013-4-21 17:56:15 | 只看该作者 �
维修方法比较好,用什么编程器刷的呀
发表于 2013-5-12 18:35:19 | 只看该作者 �
我手上就有一片,刷了bios故障依旧,还是不跑,还在修了,
发表于 2013-5-12 18:47:12 | 只看该作者 �
下步准备干南桥,但 是无果故障依旧
发表于 2013-5-12 18:56:53 | 只看该作者 �
Ga的双bios不知道厂家咋搞的,感觉比单bios 的还容易坏!
发表于 2013-5-13 20:13:33 | 只看该作者 �
看到2个bioss都不知道怎么下手了的
