查看: 2391|回复: 7
三星N120小本无CPU电压
发表于 2013-4-9 18:02:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图是用SC415电源芯片,左侧有1.5V输出,右侧P1.05V无电压,测量VDD1,VDD2为5V,EN1,EN2为3.3V,第10脚TON有0.5V,SS1,SS2有5V,BST1有6.4V,BST2有5V,用示波器开机瞬间测DH2和DL2均无波形,是不是这个芯坏了
发表于 2013-4-9 18:21:01 | 只看该作者 �
干嘛不换。。。
发表于 2013-4-9 18:56:04 | 只看该作者 �
FB反馈那看看输出反馈有没有电压   查查芯片的工作条件  不行就换一个 试试
发表于 2013-4-9 19:03:55 | 只看该作者 �
哦,学习了,赚点分
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
Rngon -4 严禁灌水
发表于 2013-4-9 19:18:10 | 只看该作者 �
   高低管没控制
发表于 2013-4-9 19:37:58 | 只看该作者 �
FB2和Vout2没有电压,手上没有这个型号的,觉的很奇怪,怎么会一半有输出,一半没有输出
发表于 2013-4-9 19:44:04 | 只看该作者 �
  最简单的办法   换!!
发表于 2013-4-10 16:43:55 | 只看该作者 �
恩,换了一个SC415好的,U电压出来了,这个本开机电流真小,0.45左右就能显示了
