查看: 2903|回复: 11
主板不断重启
发表于 2013-4-9 15:17:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有个技嘉的版子这样的问题 ,双BIOS设计  ,我接通电源后看到BIOS错误,恢复的画面,然后重启后就,风扇转一下,然后又停了,  一直反复下去。。。。。请问这是什么原因呢?
已经试换电源,不插CPU也是同样的问题。
发表于 2013-4-9 20:38:17 | 只看该作者 �
这个问题没见过,有的内存坏会导致显示BIOS出错,既然有两个BIOS,可以先换条内存看看,不行,把主板的上主从BIOS芯片换个位置试试,里面的数据应该是相同的。
发表于 2013-4-9 21:56:01 | 只看该作者 �
清一下CMOS,或者刷个BIOS
发表于 2013-4-10 11:43:28 | 只看该作者 �
那只有是刷CMOS试下了。
发表于 2013-4-11 17:44:06 | 只看该作者 �
检测一下电路,也有可能是哪里的电路有问题
发表于 2013-4-21 22:34:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我记得有一块V星的主板是给我刷BIOS刷好的
发表于 2013-4-22 13:00:54 | 只看该作者 �
碰到过内存坏无限重启的。
发表于 2013-4-23 18:58:18 | 只看该作者 �
找到原因了,是CPU供电出了问题。
发表于 2014-2-16 14:40:43 | 只看该作者 �
我有一块技嘉的P43,不装CPU能上电,装了CPU后就不断重启,找不出故障点,只有换板了事。
发表于 2014-2-24 16:12:19 | 只看该作者 �
故障可能很多
发表于 2014-2-24 17:05:39 | 只看该作者 �
CPU供电的问题吧
发表于 2014-2-25 22:54:14 | 只看该作者 �
重刷BIOS 试试
