查看: 1681|回复: 1
求助 磐正ap43 图纸
发表于 2013-4-9 15:00:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
磐正ap43+ 无复位 供电正常 cpupwrgd 正常 下边就没有思路了
发表于 2013-4-9 15:56:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
复位开关有电压吗?电源是不是PG信号?更换过CPU吗?检查过时钟吗?有阻值卡没,看看PCI.和显卡插槽有没有复位,如果没有可能南桥G了
