查看: 1712|回复: 6
华硕X75S不触发
发表于 2013-4-9 11:11:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
搞了台ASUS X75S的机子17寸的,板号是F70SL。拆开机发现I/0(IT8512E)烧穿了,换了待机正常,按开关没反应,3v、5v ,1.8v、1.2v都有。开关电压有3.3v,按开关也有跳变反应,LID_EC#有3.3v高电平,直接短接PM_PWRBTN#触发后掉电,现在南桥也做了,还是触发不了,另外刚换了I/O时候偶尔能触发上电的。现在不知道还缺什么条件导致不能触发,请高手指教一下,谢谢!
发表于 2013-4-9 12:17:08 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
会不会是BIOS的问题呢,还有是不是有没有起振啊
发表于 2013-4-9 12:23:16 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
I/O 芯片烧了的话,可能外围也有东西会烧了的!
发表于 2013-4-9 13:43:14 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
晶振是有起振的
发表于 2013-4-10 14:42:03 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
南桥   或   晶振32.768     再刷下BIOS
发表于 2013-4-10 14:55:08 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
有了上电时序你还不会?按下开机键时有没有VSUS_ON
发表于 2013-4-10 15:00:45 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
量S3 S5这些的电压和阻值
