查看: 2800|回复: 9
求助,华擎p4i65gv主板3.3v对地组织只有5欧,不开机
发表于 2008-9-1 12:23:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天用户拿来一块华擎p4i65gv主板的电脑,开机有时能亮,有时不亮,亮时到检测ide设备前就死机了,开始以为是硬盘后光驱有问题,拔掉后问题依旧,更换内存显卡无效,将主板取下,测量3.3v对地组织只有5欧,打内存阻值没有对地短路的。经测量和3.3伏相连的几个供电场管(agp槽上面北桥边上的两个apm3055l,内存槽边上的apm2030)对地都是5欧左右,上电后都不是很热,但是3.3伏电压被拉低到了2.5伏左右,不知是那个管子有问题,还是北桥挂了,请大侠给点维修思路。
      检查了半天,也没有头绪,南北桥芯片,对地阻值都正常,我把对地5欧的与3.3v供电的电容都焊下来了,agp、nb、内存的供电管都取下量了没问题。郁闷。到底是什么原因呢?
[ 本帖最后由 王艳斌 于 2008-9-2 00:56 编辑 ]
发表于 2008-9-1 14:17:21 | 只看该作者 �
把短路的元器件都拆了~拆一个量一下~全拆完了还短就是南桥挂了~
北桥是不是挂了你可以量下北桥上的小电容看下会短不:不过最好还是打值稳点~
你说的2.5V应当是给内存供电的~跑跑电路如果是的话不正常了`
发表于 2008-9-1 14:27:04 | 只看该作者 �
3.3V对地为0多数是北桥挂  你说的好有5欧就说不好了
发表于 2008-9-1 14:53:01 | 只看该作者 �
更换南桥或北桥
简单的问题
发表于 2008-9-1 15:32:00 | 只看该作者 �
电源主板供电的桔黄色线3.3,的电压被拉到了2.5.不是内存供电的
发表于 2008-9-2 00:22:07 | 只看该作者 �
检查了半天,也没有头绪,南北桥芯片,对地阻值都正常,我把对地5欧的,和3.3v供电的电容都焊下来了,agp,nb,内存的供电管都取下量了没问题。郁闷。到底是什么原因呢?
[ 本帖最后由 王艳斌 于 2008-9-2 00:24 编辑 ]
发表于 2008-9-2 02:26:49 | 只看该作者 �
如果所有短路元器件都拆了就是南北桥内部短了~
头像被屏蔽
8#
发表于 2008-9-2 07:33:30 | 只看该作者 �
依次再打一下北桥的地址数据
发表于 2008-9-2 18:27:43 | 只看该作者 �
经查找发现和南桥左边的两个电容,对地只有5欧,拆下发现,问题依旧,是不是就可以判断是南桥的问题了
发表于 2008-9-2 18:43:02 | 只看该作者 �
SB坏得多
