查看: 13152|回复: 28
求解 ASUS P5QPL-AM 开机提示DMA-1 ERROR FATAL-1 ERROR
发表于 2013-4-8 23:37:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
P5QPL-AM 开机提示DMA-1 ERROR FATAL-1 ERROR  然后挡住,键鼠无效,刷BIOS无果,求解 谢谢!
发表于 2013-4-8 23:39:51 | 只看该作者 �
在线求解~前辈朋友支下招
发表于 2013-4-8 23:45:47 | 只看该作者 �
你把故障说清楚点。不然别人怎么帮你啊?
发表于 2013-4-8 23:52:05 | 只看该作者 �
就是这个板子 P5QPL-AM   开机POST提示 DMA-1 ERROR  FATAL-1 ERROR
然后就鼠标键盘都动不了,
原来跑码9b 是内存供电 DDR2的 只有1.52V 换 7012后OK,开机就出现
DMA-1 ERROR
FATAL-1 ERROR
发表于 2013-4-9 00:06:55 | 只看该作者 �
换个CPU试试。。是直接存储器出现致命错误引起的,这个存储器是缓冲CPU的
发表于 2013-4-9 11:27:35 | 只看该作者 �
在线等,前辈给个思路
发表于 2013-4-10 12:07:30 | 只看该作者 �
CPU 换过了 无效 头痛
发表于 2013-4-14 16:00:47 | 只看该作者 �
啊 这板子在我这里要成废板了
发表于 2013-4-18 17:24:03 | 只看该作者 �
前辈们有见过这样的吗? 怎么解决的?谢谢
发表于 2013-4-19 15:16:29 | 只看该作者 �
好奇~~沒遇過ㄝ~~
发表于 2013-4-20 22:56:54 | 只看该作者 �
好像是内存地址,或者电压出错,华硕板子对这些东西要求很严的,你再看看
发表于 2013-4-21 22:58:42 | 只看该作者 �
恩楼上 谢谢. 我在看看
发表于 2013-7-7 16:27:06 | 只看该作者 �
楼主弄好了没,我这也有个一样的板子。
发表于 2013-7-8 12:43:02 | 只看该作者 �
发表于 2014-6-16 23:35:57 | 只看该作者 �
我也有个同样的板子同样的毛病求解决
发表于 2014-7-17 11:47:26 | 只看该作者 �
我也有这个板子,一样的问题!求解决方法!
发表于 2014-9-27 11:19:36 | 只看该作者 �
楼主修好了吗?修好分享一下
发表于 2014-10-14 09:36:54 | 只看该作者 �
换个桥绝对好
发表于 2014-11-4 21:02:05 | 只看该作者 �
没呢,不过想换桥试试看
发表于 2014-11-13 07:36:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
h换南桥  啊  亲
