查看: 12768|回复: 31
讨论重新拔插内存条的问题
发表于 2013-4-8 18:31:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人有个疑惑就是
如果电脑经常会无故不开机,风扇有转,电源灯有亮,但显示器无信号输入,此时重新拔插一下内存条就可以了,几乎不用做其他任何工作
我个人觉得应该是内存条要放电,因为主板上有电池,即使关机断电,内存条也没有真正做到断电,时间长了应该就会出现,前面说的状况
如果是这样的话,应该扣下主板电池再装回去应该也能开机(不过这样做更麻烦了)
不知道理解的对不对,希望各位大师能指点一下
发表于 2013-4-8 19:23:24 | 只看该作者 �
不不不,有的时候内存松动货有灰尘,接触不好,放电也是不显示
发表于 2013-4-8 19:25:24 | 只看该作者 �
以前遇到这种问题还会,用橡皮擦擦下,后面发现直接拔插就可以了,这是怎么回事?
发表于 2013-4-8 19:34:36 | 只看该作者 �
橡皮擦擦只是说内存金手指表面可能氧化,橡皮擦擦一下可以把表面氧化的去掉,不用擦,直接插拔一下就可以,可能是槽松,与金手指接触不好,重新插拔一下就OK了
发表于 2013-4-8 19:40:03 | 只看该作者 �
华硕锅锅 发表于 2013-4-8 19:34
橡皮擦擦只是说内存金手指表面可能氧化,橡皮擦擦一下可以把表面氧化的去掉,不用擦,直接插拔一下就可以, ...
但问题是,没有松啊,两端的卡口都好好的
发表于 2013-4-8 19:46:44 | 只看该作者 �
接触不良..吧了...不用说得太多...想好..一点..更换新的内存与槽!
发表于 2013-4-8 21:36:19 | 只看该作者 �
不是吧   有的是松动了
发表于 2013-4-8 21:45:30 | 只看该作者 �
应该不是插槽的问题吧,重新插上去又能用还久
发表于 2013-4-8 21:50:35 | 只看该作者 �
肯定是插槽问题,接触不良,不可能有放电这一说法
发表于 2013-4-9 09:21:59 | 只看该作者 �
是接触不良.
发表于 2013-4-9 10:10:45 | 只看该作者 �
这种情况一般是内存条脏了或者是金手指氧化
发表于 2013-4-9 10:12:38 | 只看该作者 �
但是重新插上去就可以了,即使不清理也可以的
发表于 2013-4-9 10:15:12 | 只看该作者 �
现在看来应该是接触不良,但确实没有放电的说法么
发表于 2013-4-9 12:17:59 | 只看该作者 �
是啊,放电一般只是针对主板的某些电路短路现象
发表于 2013-4-9 14:12:40 | 只看该作者 �
个人觉得可以考虑用酒精刷下槽子,用酒精再插金手指,希望对你有帮助。重在研究,摸索。
发表于 2013-4-9 16:36:35 | 只看该作者 �
个人觉得可以考虑用酒精刷下槽子,用酒精再擦金手指.
发表于 2013-4-9 16:56:23 | 只看该作者 �
是接触不良造成无显;和主板电池应该关系不大
发表于 2013-4-9 21:29:19 | 只看该作者 �
没有放电这一说法
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2013-5-30 22:37
发表于 2013-4-9 21:40:34 | 只看该作者 �
金手指接触不好
发表于 2013-4-11 11:54:28 | 只看该作者 �
以前遇到一次,怎么用酒精用橡皮擦内存,都不亮,但偶尔却会亮一下;更换好内存也是一样;后来送修了,说是加焊下北桥,也不确定是不是这样,反正是好了,只收了30元;很给力啊
