楼主: a2603519
讨论重新拔插内存条的问题
发表于 2013-4-11 21:12:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大家都说接触不良,你认为呢?
发表于 2013-4-12 10:49:12 | 只看该作者 �
发表于 2013-4-14 12:09:34 | 只看该作者 �
这种情况一般是内存条脏了或者是金手指氧化
发表于 2013-4-14 19:15:20 | 只看该作者 �
松了应该不会,氧化的可能性应该很大
发表于 2013-4-14 19:47:16 | 只看该作者 �
正常氧化,上橡皮擦
发表于 2013-5-15 14:01:38 | 只看该作者 �
我也有一个内存条,插上去电脑无显示,拔下就正常,不知道是什么原因?
发表于 2013-5-17 18:14:05 | 只看该作者 �
内存坏的吧
发表于 2013-5-17 18:30:24 | 只看该作者 �
遇到过单面内存自检正常,开机后过一会就死机,内存丢失的问题,是内存板受热变形导致接触不良,一向不推荐使用单面内存
发表于 2013-5-17 18:45:15 | 只看该作者 �
这种情况,应该是接触不良。特别是天气变化较大的时候,如转北风或转南风时,易发生这样的情况。因为接触件间的材料不同,热胀冷缩时就不可能同步。重新插拔后,等于重新更换过接触点,所以又可以接通。
发表于 2013-5-17 18:46:13 | 只看该作者 �
这个应该是哪根内存坏了
发表于 2013-5-17 19:00:33 | 只看该作者 �
你真能扯啊,我的看法是拔插内存能改善内存条的接触,还能改善整个板上许多地方的接触问题,尤其是座子和北桥!
发表于 2013-5-18 09:51:27 | 只看该作者 �
ghax 发表于 2013-5-17 19:00
你真能扯啊,我的看法是拔插内存能改善内存条的接触,还能改善整个板上许多地方的接触问题,尤其是座子和北 ...
呵呵,现在我觉得是灰尘导致内存条金手指接触不良,才开不了机的
