查看: 1764|回复: 15
人为故障修复中,大家给点思路
发表于 2013-4-8 12:26:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
笔记本本来是加电无显的,但在刷BIOS的时候忘记装南桥那里的BIOS就上电,导致现在加电只有0.2几电流,而且是在反复重启。经测待机的时候BIOS的供电+3V没有了,, 这里的+3V是哪个芯片产生的?不是待机3V,待机3V在这里是+3VS5,,,我量过板子上所有+3V都没有了。这个是EC发出的吗?
     机器现在待机没有3 5V,但可以触发,触发后3  5V正常,加电的瞬间+3V有3.3V.机器也是瞬间加电掉电加电掉电。
     +3V是哪里发出的,是EC吗,?
本想换个EC,但刚好没这个型号
谢谢大家的关注了,不好意思耽误大家时间和精力,问题解决了,没有培训过真是悲哀什么都不懂让大家看笑话了,后来把原来读出来的BIOS写进去就和原来一模一样了,不过笔记本最终还是没个好还给客户了,显卡修过了,HM65也焊过了,,,浪费一天时间,看来以后有机会还是得去培训下,不然真没办法修下去了
发表于 2013-4-8 12:32:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个肯定不是ec发出来的,楼主再好好看看。
发表于 2013-4-8 12:40:23 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
直接查+3V的来源呀
发表于 2013-4-8 12:40:43 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
不可能是ec发出的,还是检查待机电路吧。
发表于 2013-4-8 12:50:35 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
发表于 2013-4-8 12:52:51 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
LZ 你现在不会看图纸吧  你把图纸找出来  我们让你找出来源
发表于 2013-4-8 13:01:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是待机芯片发出,不是EC发出的
发表于 2013-4-8 13:02:16 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
是啊,就是不会看,现在正学着呢?我图纸发上来你帮忙找找看?谢谢 91xiu.com91修网_hp g4 R13_UMA-DIS (1).pdf (1.65 MB, 下载次数: 2)
发表于 2013-4-8 13:10:52 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
怎么样,找到了吗?
发表于 2013-4-8 13:16:12 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
先学习看电路图吧
发表于 2013-4-8 13:19:17 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
L.Z.Q 发表于 2013-4-8 13:16
先学习看电路图吧
那当然得学了,不过现在就遇到问题了还是要先解决问题的,等学会看电路了再来解决我估计门都关了
发表于 2013-4-8 13:20:04 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
要 下载积分   你还是加我 QQ  我 帮你  958322464
发表于 2013-4-8 13:34:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
BIOS的供电+3V是通过场馆来控制的 待机3,5V出来以后经过场馆转换+3V  +5V 在你的图纸38页, 广大掉电还能开是后面短路了 你可以测试下是不是那个转换场馆击穿了 如果不是 那就只能断信号了 广大的HWPG 前提看看各大电感有无电压 SUSON 和MAINON是南桥的S4 S3的状态看看南桥的待机有没有满足- -
发表于 2013-4-8 13:47:55 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
哥还是个小孩 发表于 2013-4-8 13:34
BIOS的供电+3V是通过场馆来控制的 待机3,5V出来以后经过场馆转换+3V  +5V 在你的图纸38页, 广大掉电还能开 ...
你说那管子是PQ19吗
发表于 2013-4-8 14:04:34 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
不是 应该是供电提供的
发表于 2013-4-8 14:38:23 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
BIOS那里的3V是待机3V转换过来的、是触发后有的
