ZXCVWtest
查看: 1988|回复: 7
acer 5050待机KBC发烫
发表于 2013-4-8 11:33:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
acer 5050待机KBC发烫 待机电流0.44 是不是KBC坏了 求解
发表于 2013-4-8 11:36:00 | 只看该作者 �
待机都发烫,不换还等什么
发表于 2013-4-8 11:52:55 | 只看该作者 �
换掉IO  肯定OK 了  肯定是3V 短路
发表于 2013-4-8 11:53:39 | 只看该作者 �
换掉试试看 楼主 看看3   5   V  芯片 给IO  供电的 3V 是不是短路了
发表于 2013-4-8 11:54:10 | 只看该作者 �
是短路了 就拆掉IO 看待机还偏高不
发表于 2013-4-8 11:58:25 | 只看该作者 �
待机有短路,拆了IO,还检查有没有其它短路
发表于 2013-4-8 13:02:42 | 只看该作者 �
io发烫,先换掉再测试
发表于 2013-4-8 15:37:49 | 只看该作者 �
换了IO就ok了
