查看: 18760|回复: 26
戴尔M5010开机报警三声无显
发表于 2013-4-8 11:20:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台戴尔M5010 AMD的 ATI的独显的 开机报警三声,电流在0.45左右开始报警  我做了北桥 好了一会 后来又做了显卡 还是报警三声。不知道有谁遇到过,以前遇到7声做北桥可以好的 。这次报三声 怎么都不好了  求大师解答 ? 南北桥都是ATI的  独显都是ATI的  求解答 ?
看这里,已经修好两台同样问题的了http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=708064&extra=  发表于 2013-11-4 21:11
发表于 2013-4-8 18:59:54 | 只看该作者 �
楼主修好了 没有
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-4-8 18:49:18 | 只看该作者 �
屏线插了几次了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-4-8 18:37:04 | 只看该作者 �
这个问题可能是BIOS吗 我每做一次桥或者显卡 可以用会儿 然后就不行了
开机电流到1A多 后来就掉到300毫安左右 就开始报警了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-4-8 18:28:05 | 只看该作者 �
没有刷BIOS  就是三声短的 换了内存的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-4-8 11:21:27 | 只看该作者 �
重插屏线先
回复 支持 0 反对 2
发表于 2013-4-8 12:48:34 | 只看该作者 �
3声短时内存吧 ,具体怎么报警?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-4-8 12:38:16 | 只看该作者 �
楼主有没有刷bios试一下,
发表于 2013-4-8 20:22:03 | 只看该作者 �
没有修好的  刚刚加焊了下 北桥 就好了 那知道还没进系统 就不行了
发表于 2013-4-10 13:04:01 | 只看该作者 �
加焊 北桥  换的新北桥 还是不行 走到系统的桌面 又掉了
发表于 2013-4-10 13:14:51 | 只看该作者 �
进到系统掉电到0.35A
发表于 2013-4-11 18:17:32 | 只看该作者 �
三声是  cpu 坏
发表于 2013-4-11 18:56:12 | 只看该作者 �
AMD的一般是桥的问提吧
发表于 2013-4-16 20:58:03 | 只看该作者 �
其他楼主修出来 学习一下 有个各种品牌笔记本报警声 规律 故障说明表 这样的东西就好了
发表于 2013-4-16 21:44:48 | 只看该作者 �
换一个北桥试一下,我上次碰到的主板焊点都鼓包,北桥短路,都变色,这款本子北桥最爱虚焊。
发表于 2013-4-28 13:21:00 | 只看该作者 �
我现在一个是四声报警有时候七声报警 北桥和显卡加焊了还是不行!高手求救!
发表于 2013-5-5 17:12:52 | 只看该作者 �
先代换用换下来的配件吧  CPU 内存  试试吧  结果怎么样?好了吗?
发表于 2013-5-5 17:22:15 | 只看该作者 �
那肯定还是北桥问题,把他丛植一下,或者换一个
发表于 2013-5-5 17:35:12 | 只看该作者 �
是不是北桥没做好
发表于 2013-5-7 08:47:43 | 只看该作者 �
我现在也是这种情况了三声报警 我拆板子下来查看了下 没有U电压诶  !!!!  电流0.45左右开始三声报警!                 不装U电流能走到0.9左右但是显卡非常之温度高~  楼主你的板子最后是什么问题 呢我准备下个图纸修修U电压再说 但是我老感觉是U坏了 因为之前偶尔能开启的 开启之后还能用个1天左右的
