查看: 4069|回复: 15
看了多年的帖子,发现bga芯片是不是坏了,基本靠猜。
发表于 2013-4-7 14:17:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
南北桥显卡这样的芯片,有没有定量的方法确定是不是坏了?
测量那些参数能确定bga芯片的好坏?
说实话有2种猜,1种是瞎猜,另1种是有根据的猜....  发表于 2013-4-8 16:51
发表于 2013-4-7 14:33:40 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
芯片的东西 除了直接量测得到短路空焊以外 我想没有什么好办法 只能靠经验  以前INTEL公司专业做BGA测试的设备在我们公司测试INTEL的芯片都很难判定出是BGA好坏 。
发表于 2013-4-7 14:35:45 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我见过的就只有Socket BOARD测试平台 这个基本上能判定出来BGA的好坏
发表于 2013-4-7 15:26:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
1、明显损坏。比如外观、发烫等
2、排除法。比如打值到某个地方短路,拆掉桥后,不短路了。。
3、替换法。没复位的,换个桥,故障修复,就是它了
谢谢解答, 不过,基本还是靠猜,也就是短路算是定量的检测。  详情 回复 发表于 2013-4-8 09:03
发表于 2013-4-8 09:03:38 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
谢谢解答,
医生治病也是靠猜。治不好再换药。。  详情 回复 发表于 2013-4-8 09:55
发表于 2013-4-8 09:55:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
医生治病也是靠猜。治不好再换药。。
发表于 2013-4-8 09:55:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
维修本来就是在做排除法。。。
发表于 2013-4-8 10:03:10 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我一般目测  加测量上面的电容 短路的话多半挂了
发表于 2013-4-8 11:08:15 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
不算是靠猜,维修时根据特定故障排除主要原因后可以确定那个零件损坏!这个方法是排除法的其中一种!
也可以利用设备等人为手段施加外部条件来看芯片有什么动作来确定其是否正常!这个针对性做法!
发表于 2013-4-8 11:33:18 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不好判定啊~我还没到那级别 哈哈
发表于 2013-4-8 11:43:06 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
所以维修经验很重要呀
发表于 2013-4-8 11:48:41 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
我就是基本量下桥的供电线圈   看短路不短路   没线圈的就量旁边的电容什么的     多的还是猜猜猜
发表于 2013-4-8 11:49:53 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
我都看電流猜= =
或是看故障情況~~
发表于 2013-4-8 13:08:29 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
修机器与治病人,都有猜的成份,因为,我们不可能达到对一个事物的了解到止境,除非自然界都不发展了。修机与治人,如果一个机器或仪器的判断是百分百正确的话,那也就没有工程师与医生了,因为机器可以代替人。现在的医院治个小病要做许多检查,也是无奈之举。
发表于 2013-4-8 14:22:00 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
是的,得靠经验来判断了
发表于 2013-4-8 14:24:16 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
医生看病靠猜  ,哈哈哈
