查看: 2616|回复: 3
联想Z565奇怪问题?
发表于 2013-4-7 13:34:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板是进水了  没有3V5V一测没哟19V 是19V 断线了  飞线有了开机跳变了 接上屏不会亮 测没有显卡电压 可是把显卡的后继断开 就有显卡电压了  连起来就没哟了  是什么问题呢?
发表于 2013-4-7 15:11:40 | 只看该作者 �
是不是后级有短路的地方,你把主板放在BGA上用大口烤一下,有可能水没清干净
发表于 2013-4-7 15:20:33 | 只看该作者 �
显卡短路了。拉低了。
发表于 2013-4-7 15:39:24 | 只看该作者 �
明显的问题  楼上说的  短路拉低了   量量显卡 和下面的原件是不是短
